Проблема с зарядкой акб генератор стандарт ЗАЗ
Мужики подскажите в чем может быть пречина того. что с генератора от ЗАЗа на акб идет 50в?. Поменял релюшки проводка так же была заменена... все по схеме... масса с двс на корпус машины так же есть.... Вольтметром снимаю 25 волть при холостом ходе с провода генератора "+" 50в при мах. оборотах двс. в чем дело не пойму...Не сробатывает реле блокеровки, или реле напряжения?
Re: Проблема с зарядкой акб генератор стандарт ЗАЗ
Смотри диодный мост и реле регулятор.
Мост в порядке реле работают...все норм только не отсекают они лишнюю напругу и все...Bookvoed писал(а):Смотри диодный мост и реле регулятор.
Масса двс с корпусом машины есть. В чем дело понять не могу
Перезаряд может давать только реле регулятор,попробуй вместо реле ,подать на возбуждение генератора +12 через лампочку 10 ватную.
Щас попробую.
10 ватную лампочку я не нашел.... было только 5и и 21ватт, сначало попробовал с 5, на холостых выходило 5-7, при мах. оборотах 15вольт выше не поднималось, а с лампочкой на 21 ватт на холостых 14-15 при мах. оборотах 21вольт выше небыло.rbt06 писал(а):Перезаряд может давать только реле регулятор,попробуй вместо реле ,подать на возбуждение генератора +12 через лампочку 10 ватную.
Меняй регулятор и наслаждайся.
А старый, с ним уже ничего нельзя сделать? просто у меня их 2 и на обоих такая ерунда...rbt06 писал(а):Меняй регулятор и наслаждайся.
