Система охлаждения и расширительный бачок
медник
Сообщение медник »
Nitro писал(а):
rowero писал(а):
Nitro писал(а):маленький совет - расширительный бачок должен быть выше радиатора
:acute: НЕТ! Расширительный бачок можно расположить в любом месте! А вот заливную горловину с клапаном и после клапана шлангом идущим в расширительный бачок ,верно,устанавливают только в самой верхней точке системы охлаждения.
не надо мне грозить пальчиком, судя твоей логике бачок бросаем куда угодно, а горловину распологаем выше всего. соединяем шлангом или ещё чем нибудь?
:roll: я могу и ошибатся, но я вот уже больше шести лет
ремонтирую радиаторы и с такими вопросами о
расширительных бочках очень много, я и мой товаришч
(любитель конструктор) решили провести несколько
эксперементов с боячками. так вот. в случае если
шланг от радиатора к бочку прикреплен плотно, на
расширительном бочке крышка рабочая, на радиаторе
крышка рабочая - то ставь, как уже тут упоменалось:
хоть на кардан намотай!... все работает
исключительно. бачок и называется расширительным
лиш потому что житкость расширяется и сужается .
тем самым жидкость сама знает когда лесть в радиатор,
а когда в бочок!
нет слова - немогу, есть слово - нехочу!
wat
Re: вот и моя самоделка
Сообщение wat »
Я не спец в этом,но я думаю расширительный бачёк не потому,что он расширяется,а потому,что в нём постоянно должно находится некое количесво воздуха,который сжимается при расширении жидкости,при привышении давления в системе клапан в крышке спускает его,если некоторые части системы будут выше бачка,то воздушная пробка будет держаться там,а бачёк будет полный и при излишнем давлении в системе из под крышки начнёт викидывать жидкость.
медник
Сообщение медник »
wat писал(а):Я не спец в этом,но я думаю расширительный бачёк не потому,что он расширяется,а потому,что в нём постоянно должно находится некое количесво воздуха,который сжимается при расширении жидкости,при привышении давления в системе клапан в крышке спускает его,если некоторые части системы будут выше бачка,то воздушная пробка будет держаться там,а бачёк будет полный и при излишнем давлении в системе из под крышки начнёт викидывать жидкость.
:scenic: я сказал что жидкость разширяется и сужается. повнемательнее.... а в крышке бочка тоже имеется клапан дабы не создавать давление в бочке....
был такой случай: у одного водилы на "газ-53" все радиаторы надувались как мячики. он не мог найти причину в чем проблема. после того как он привез крышку радиатора все стало ясно. он выкинул все клапона и запаял все что ему непонравилось. в результате система охлождения получилась плотно закрыта и при запуске двигателя жидкость расширялась а расширятся некуда было вот и расперало все что только можно...
wat
Сообщение wat »
медник Не в ваш огород!) Я про ту крышку в бачке и писал.
Я к тому,что бачёк должен быть хоть немного,но выше радиатора.
Леликк
Сообщение Леликк »
Расширительный бачок может быть где угодно, если в верхней точке радиатора есть трубка, соединяющая радиатор с бачком и находящаяся ниже уровня минимум в бачке. Тогда при расширении ОЖ будет сбрасываться через нее в бачок, при охлаждении подсасываться обратно. Только заливная горловина должна быть на радиаторе вверху. А клапан сброса давления на бачке. Такая схема на мотоциклах применяется часто.
wat
Сообщение wat »
Не понимаю,как это в любом месте?Если он ниже радиатора,он не будет полным?Должна быть в самом верху либо крышка радиатора (если она с клапаном),либо крышка бачка.Если ошибаюсь поясните плиз.
25kostik
Сообщение 25kostik »
расширительный может быть в любом месте, хоть на крыше авто, хоть под рамой. При нагревании ОЖ расширяется, излишки перетекают в расширительный. При охлажении ОЖ сжимается, в системе охлажнения давление понижается и ОЖ ЗАСАСЫВАЕТСЯ, а не бежит самотёком. Ну а необходимое давление в ОС создаётся клапаном в крышке или радиатора, или расширительного.
Конечно, нахождение расширительного выше всех остальных элементов ОС облегчает удаление воздуха, но его удалить можно и без расширительного, ну и при заполнении ОС всё равно нужно придерживаться определёнными правилами
Леликк
Сообщение Леликк »
wat писал(а):Не понимаю,как это в любом месте?Если он ниже радиатора,он не будет полным?Должна быть в самом верху либо крышка радиатора (если она с клапаном),либо крышка бачка.Если ошибаюсь поясните плиз.
Возьми стакан, наполни его на половину. Возми бутылку, наполни.... да как хочешь. Заткни горлышко пальцем, переверни и помести горлышко бутылки в стакан ниже уровня воды. Вода из бутылки не вытечет. Такой же принцип и в радиаторе с выносным бачком.
25kostik
не совсем так. Если пробка с клапаном на радиаторе, то этот клапан откроется только при определённом давлении, выше атмосферного. Объём расширяемой ОЖ в системе охлаждения не безмерный. Часть увеличенного объёма выйдет из радиатора, давление из-за этого в радиаторе снизится и клапан закроется - больше вытекать не будет. При охлажнении появится разряжение, клапан в пробке радиатора откроется и засосётся необходимое количетво ОЖ.
При наличии клапана в пробке расширительного ож не вытекает из радиатора по причине давления воздуха, которое поддерживается клапаном расширительного.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Так ,господа,засрали тему чужую,нука в треп и алё гараж,создайте тему и там изгаляйтесь на счет где у кого как и что расширяется.
Серёж,почисть пожалста тему.
jeniajuk
Re: Система охлаждения и расширительный бачок
Сообщение jeniajuk »
смотрите мотоциклетную систему ожлождения . Во моногих расширительный бачёк находиться ниже радиатора. Но при этом на радиаторе есть своя горловина.
