решился строить багу на узлах 2108
Всем добры вечер! стояла в гараже гнилая 21093 решился строить мечту - багги. Накупил профильной для начало сделал стол всё расчертил и начал варить(обычными электродами)
Помогите советом - на мой взгляд соединения хлюпкие. Как бы не произошло чтоб при старте рама не рассыпалась. Дайте совет новичку.
Re: решился строить багу на узлах 2108
ну это как уж ты будешь варить. а труба то какая, толщина стенки какая
размер 40 на 20, толщина 2мм
А почему хлипкие, непровариваешь что-ли? Можно конечно уголком усилить, только смысла не вижу, ИМХО.
проваривать - провариваю. есть ли смысл делать развальцовку отверстий (на каждый угол рамы из листа металла треугольник) а в нем дырка и развальцовка.
Ёщё вопрос - смогу ли я перевозить багу в газельке. движок у меня честный????????????
- Александер
лично я не развальцовывал. а что касаемо можешь ли перевозить то конечно да.Я свою так всегда перевожу.
Чем лучше подгонишь трубу,тем меньше сварной шов за один проход,и не забываем про фаску,для лучшего провара.koxaru1 писал(а):проваривать - провариваю. есть ли смысл делать развальцовку отверстий (на каждый угол рамы из листа металла треугольник) а в нем дырка и развальцовка.
При толщине стенки 2мм делать фаску необязательно, провар от 3 мм электрода будет более чем, а вот потраченное время (на обработку торцов труб) приличное! К тому же, если опыт по сварочным работам невелик, то фаски усложнят процесс сваривания - будешь часто делать прожоги и шов в результате получится неудовлетворителен.
Фаски необходимо делать при толщине металла, свариваемых елементов, 3 мм и более (при условии, что варишь 3мм электродом).
Когда свариваешь, самое главное - не спеши!
выявилась проблема. Ребят подскажите как правильно приварить круглую трубу(верхние дуги безопасности) к профильной (квадратной)?
Примерно так:
Труба 40х20 мм и труба диаметром 42 мм (НО, основная дуга безопасности ДОЛЖНА БЫТЬ ЦЕЛЬНОЙ, прийдется урезать продольную трубу 40х20 мм).
А лучше пересмотри форум, хотя бы "бегло", многие ответы на возникшие вопросы найдешь!
да я не профессиональный сварщик и строитель багги. Эта - моя первая. А какие трудности возникают я иобращаюсь к людям на этом супер форуме, которые прошли через это. Вас же ведь тоже читать и писать научили. (только не по интернету). Извиняюсь за свою реплику!!! Спасибо всем кто помог и дал совет.
