тепло печка из того что есть))))
В общем собрались мы к другу в гараж, машинку поправить))) а там даже отопления нет((((
А он мне говорит, у меня есть обогреватель самодельный за 10 минут натопит до тропиков)
И заносит такую фигню:
Стоит вертикально радиатор от какой то иномарки, за ним вентилятор насаженный на моторчик 100 ватный 220 вольт, выход и вход на радиаторе через 10 сантиметровые шланги к вертикальной стоящей трубе, в неё с низу тен самой малой мощности (не помню какой) в одном из шлангов компактный насос (я первый раз такой маленький видел, причем 220 вольтовый) в радиаторе вкручен датчик включения вентилятора, а на тене ручка отключения стоит 100 градусов! залит антифриз!
Его работа: включаешь в розетку, он начинает греть, как только температура приближается к 70-80, включается вентилятор, термостат дальше греет до 100 градусов и отключается, потом включается и т д
за 15 минут в гараже дышать нечем было))))) во придумали))))
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
и все это с ручкой и на колёсиках)
Последний раз редактировалось stasec Ср ноя 04, 2009 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Маньяк технической мысли
Прохожий_на_автобусе, зачем заморачиваться КПД, если нагрев - это реактивная мощность, а она как всегда - потери
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
5 кВт печка с двумя тенами нажгла в самые сильные морозы за 2 месяца около 350 квт-ч. а греет хорошо!!!!!stasec писал(а):Не смотрел на счетчик электроэнергия, но результат поразил)
ну там пока ты нагреешь, 2 часа пройдет, а тут огненный воздух, пара сигарет выкуришь на улице, заходишь в внутрь, а там тепло)))
нажгет электричества намного меньше чем у тебя, включил как в гараж зашел, как покинул его выключил, допустим параллельно свету или отдельно на пакетник его посадил и все)))
если не пользуешься гаражом, всю зиму в нем простоит и не замерзнет (антифриз)!!!! А антифриза там дай бог 3-4 литра))))
Не знаю как вас но меня эта техника поразила!
На счет электричества - кто не воруется тот не ест))))))))))
Что-то подобное начал делать позапрошлой зимой, когда квадрик собирал- да так и не доделал, купил керамический нагреватель на стену...Но доделаю обязательно- самому интересно, как фунциклировать будет...А печку на соляре/отработке- побаиваюсь, ибо гараж обшит деревом- и так после сварки часа полтора-два "ловлю искру", да ешё в прошлом году гараж друга- наша "база" сгорел, вместе с тремя машинами, кое- каким станочным парком и моей самодельной аргонкой(на 220В, осциллятор, пост./пер. ток, продувка газом перед зажиганием/после гашения дуги)- ещё ссыкотнее стало...
-А у Вас какая система, позвольте взглянуть?
-Система обыкновенная: кнопку нажал- и дома...( к/ф "Кин-Дза-Дза")...
- Владимир Дмитриевич
- Студент
Добрый день.
Если электричеством греться, то просто нужно купить аппарат по-дешевле и по-надёжнее, желательно у производителя.
Рекомендую заводик в г. Миасс:
www.delsot.ru
Я приобретал у них технику, отлично сделана и работает без проблемм:
А если хотите самоделку, то вот эту печку я сделал больше 7-ми лет назад. Отапливает один из боксов в моём автосервисе:
www.delsot.ru
Мой прадед, дед, отец и брат - ремесленник.
Сразу видно- истинно рабочий аппарат...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Поэтому у меня проводки минимум- только свет, все розетки- на щитке у ворот, и АПшкой всё отрубается...Бережёного- Бог бережёт...gjbeats писал(а):ну проводка в этом плане опаснее...она может заискрить и тд...а зубов боятся в рот не и.....
Электричеством это конечно хорошо, да вот только не знаю у кого как, а у меня и так зимой около 200 вольт всего в сети, а если включаю тены в гараже, компрессор уже не включается, да и свет в полнакала (((
Но у меня в гараж подведён газ!
Поэтому нужно от газа и отталкиваться
Прошлую зиму топился инфракрасной горелкой керамической.
но это не безопасно (постоянный присмотр нужен)
вокруг горелки минимум метр свободного пространства нужен (греет всё сильно)
для постоянного отопления не подходит т.к. всё таки горит она внутрь помещения и дышать этим не очень хорошо.
Понятно, что надо вешать батареи или регистры на худой конец варить
и к ним котёл какой то (причем принудительной циркуляции).
Но на данный момент на всё это денег просто не найти, Может одни батареи повесить.
Есть кстати колонка водонагревательная, может её повесить на время?
- Студент
Круто!Mustela писал(а):Но у меня в гараж подведён газ!
Газифицированный гараж!!!
У нас в Ростове, кстати по соседству с Вами - Воронеж практически рядом - так вот - у нам есть завод газовой аппаратуры, который изготавливает замечательно простую технику...Mustela писал(а):Понятно, что надо вешать батареи или регистры на худой конец варить
Причём её конструкция в части "автоматики" не меняется на протяжении последних 35-ти лет!!!
Короче.
Я рекомендую приобрести котёл АОГВ-10 и подключить к мему пару батарей...
И никакой принудительной циркуляции не нужно!
Газ провести было очень не просто, и официально это всё называется летней кухней ))) положено там только плиту иметь, но меня это как то не останавливает, а вот холод останавливает, надо с ним бороться!
Ну соседство с Воронежем сильно преувеличено ))) 500км всё таки ))
Пару батарей мало, т.к. гараж 12.7х5метров.
А циркуляция нужна по следующим причинам:
1. делать буду сам и с наклонами нету никакого желания возится.
2. Над гаражом помещение планируется.
3.(и кстати главное) с принудительной циркуляцией на много эффективней! Можно скажем в гараже относительно низкую температуру поддерживать и перед работой прогревать посильнее, а с принудиловкой это сделать гораздо быстрее и проще. ещё и экономичней!
знаю это т.к. несколько лет назад дома сменил котёл. периодически его выключаем и забываем, дом остывает, а после включения минут через 10-15 уже все батареи горячие, а система очень большая.
и раньше на прогрев без насоса уходило значительно больше времени.
