Японская багги
Японская багги
Вдохновившись идеей про багги из бурятии появилась идея создать свою .За основу взять японский двигатель яп. рулевое ходовку частично от оки или восьмерки.Хотелось бы 2-х местную и не коротко базную.Вопрос какую багги лучше взять для основы?
Re: Японская багги
Прикольно там у вас:( Завидую. Вы ещё и выберать багги можете. А какие предлогают вам багги для основы то??MAtveevka Racing писал(а):Вопрос какую багги лучше взять для основы?
сделать самим - красивых двухмемсток нет, халявных чертежей тоже. смотреть на картинки американских багги и строить по аналогии
А какой двигатель и какое его расположение на багги будет? Если поперечный, от переднеприводной машины, то одно, если продольный под задний привод - другое, а может вообще мотоциклетный?
Вот например, готовая 2 местная багги с движком и коробкой от ВАЗ-овского переднеприводника:
Соответственно, использовать как шаблон вполне возможно, если донор с передним приводом и поперечным расположением силового агрегата, например, Хонды Цивик, Тойота Королла, Ниссан Санни. Причем можно использовать вместе с агрегатом куски кузова и переднюю подвеску, как заднюю для багги.
тема здесь: http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=2814
Ну а внешний вид, дизайн.... Как сделаешь, так и будет...
- Маньяк технической мысли
да брось, не в этом дело. дюн нет, а, например, поля есть. чем принципиально отличается дюна багги, построеная на агрегатах Жука и имеющая предельно простую конструкцию от того железного кошмара, что строят большинство здесь присутствующих? да ничем. кроме уебищности отечественного исполнения. вот и все. и ладноб дело только в дизайне-машиненрия тоже через жопу правой пяткой делана. при этом у нас, в отличие от америкосов, есть возможность сделать парттайм 4вд на основе ЛуАЗкиных частей. оно кому надо? нет. всем надо "дайте чертежи"...тьфу.rbt06 писал(а):у нас дюн нэтПрохожий_на_автобусе писал(а):амодельной дюнабагги. почему?
при этом аргумент гаражности-не аргумент. и этому есть множество примеров.
shum d
ну если в полях вилы, то где вы. товарисчи, катаетесь-то?это так, в рамках лирического отступления.
в рамках аргументации. при равной массе авто в грязи что лучше будет 175/75-13( как вариант 155/85-13) с дорожным рисунком протектора-резину которую используют большинство самодельщиков, или, хотябы, 25-10-12 и 25-8-12 от квадра? последняя резина вполне вписывается в концепцию "дюнабагги по руски"
да, забыл добавить, Беккера знаю ну не то чтоб наизусть, но довольно хорошо.
Сложнее?! Ну может быть, не знаю, что может быть проще. И чертежи в продаже есть (правда с косяками). А та, что в правом углу - еще проще, ит тож чертежи есть.Прохожий_на_автобусе писал(а):ваша много сложнее, но сути это не меняет, я про самые простые-желтенькая в левом углу сайта...rand69 писал(а):Ну мы же построили дюна-багги - Барракуда. И неплохо получилось :)
Don't drive faster than your Angel can fly
раз - http://baggi.ru/index.php?newsid=565Прохожий_на_автобусе писал(а):вот я который раз удивляюсь. аватарка у форума есть, картинок этой машины в сети-валом. конструктив-примитивней не придумаешь. и при этом я еще ни разу не видел в росии самодельной дюнабагги. почему?
не потому ли, что готовых чертежей нет, я голову напрячь лениво?
два - http://baggi.ru/index.php?newsid=449
потому что некому сделать :mr47_04:
Дядя Дима, всё решается шинами - бери соску или Кх :punish:shum d писал(а):К тому же маленький нюанс; несущая способность песка и грунта несколько разные, по свойству сцепления и говорить не приходиться.
это не дюнная багги :punish: класс другой.rand69 писал(а):Ну мы же построили дюна-багги - Барракуда. И неплохо получилось
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
минимум массы, максимум адреналина
Nitro
и ты обрати внимание, на картинке ровно запорожец с рамой. ничего более. зато как исполнено!
З.Ы. ПроЕ пока не нашел-разбирать вещи после сваливанга от жены-тот еще гимор.
З.З.Ы. барракуда скорее ближе к спортивному снаряду, чем к дюне. кмк. в класификациях багги по половому признаку не ориентируюсь(все больше РАФовскми терминами оперирую), просто ту кучу реинкарнаций Жука, что понастроили америкосы и прочие австралоевропейцы принято называть "дюнабагги".
