Помогите вычислить скорость
Мужики хочу зделать квадрацикл из урала, полно приводный, мост передний и задний от нивы, коробка родная от урала потом идёт редуктор от нивы и к мостам от нивы какая у меня будет скорость помогите? с\С математикой проблема.
Re: Помогите вычислить скорость
Неужели ни кто не подскажет? Тоже интересно очень....
- ValeraBaggi
- Супер техник
посмотрите тут: http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=10494 может кому что поможет.
Жисть покажет ху ис ху
выкладывай сюда передаточные числа:RedByls писал(а):Мужики хочу зделать квадрацикл из урала, полно приводный, мост передний и задний от нивы, коробка родная от урала потом идёт редуктор от нивы и к мостам от нивы какая у меня будет скорость помогите? с\С математикой проблема.
1. КПП
2. Редуктора
3. Мосты
4. Размер резины.
и с помощью этого калькулятора, можно будет вычислить всё что можно..
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/calc.htm
А там матиматики нет .RedByls писал(а):Мужики хочу зделать квадрацикл из урала, полно приводный, мост передний и задний от нивы, коробка родная от урала потом идёт редуктор от нивы и к мостам от нивы какая у меня будет скорость помогите? с\С математикой проблема.
Передаточное отношение КПП умножаем на перед.отн. редуктора Нивы потом умножаем на передаточное отношение моста нивы Потом обороты мотора делим на всю эту передатку. Этим мы узнаем сколько оборотов в минуту будет делать твое колесо. Зная окружность колеса мы узнаем сколько будет метров проезжать в минуту А там остоёться метры перевести в километры а а минуты в часы.....
Вот правильно сказали.RedByls писал(а):Мужики хочу зделать квадрацикл из урала, полно приводный, мост передний и задний от нивы, коробка родная от урала потом идёт редуктор от нивы и к мостам от нивы какая у меня будет скорость помогите? с\С математикой проблема.
Давай данные по трансмиссии.
Передаточные числа КПП, главной передачи в мосту (на Ниве разные могут быть), диаметр колеса наружный давай и обороты двигателя на максимуме и на максимальном крутящем моменте.
Если не знаешь передаточное моста, то покрути хвостовик и посчитай обороты как хвостовика так и выходных полуосей. Так надежнее, разбирать мост не надо.
Как все дашь, мы тебе посчитаем. И давай передачи КПП все отдельно.
вот нъеполучаетса рашитатъ у менъа скоростъ
может кто поможет :blush2: вот мои данные
1скоростъ.3.45
2скоростъ1.94
3ыкоростъ1.29
4скоростъ0.91
5скоростъ0.71
final drive 3.67
мосты 4.11
диаметр колъос 235.75.r15. в сантиметрах 70.
1скоростъ.3.45
2скоростъ1.94
3ыкоростъ1.29
4скоростъ0.91
5скоростъ0.71
final drive 3.67
мосты 4.11
Есть калькулятор XL могу по почте скинуть, на почтовый ящик. там размер колёс по маркировке идёт, очень удобный.
Где и как качал не помню, ссылку не оставил.
Умом Россию не понять....
