Как передать момент с мото на колеса багги?
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Есть мотодвижок 1000см3 мощность около 150 л.с. выход звезда слева. Как передать момент на колеса с присутствием дифференциала? Редуктор с муравья боюсь разорвет. Какие еще варианты?
Есть дифференциалы со звездочкой. Где-то на форуме было обсуждение. К сожалению, нет времени искать.Алексей.540 писал(а):Как передать момент на колеса с присутствием дифференциала?
Если в двух словах, то к ведомой шестерне ГП каким-либо образом крепится звездочка и момент передается на неё.
- Алексей.540
Забыл добавить, в кпп мото нет задней скорости а он нужен! Т.е. должен присутствовать реверс!
Всё-таки поискал:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А вот это фиг знает... Кроме как устанавливать дополнительную шестерню в коробку в голову ничего не лезет :suicide:Алексей.540 писал(а):Забыл добавить, в кпп мото нет задней скорости а он нужен! Т.е. должен присутствовать реверс!
А иногда - запуск двигателя в обратную сторону.shum d писал(а):Иногда для этого используют стартер.Алексей.540 писал(а):Забыл добавить, в кпп мото нет задней скорости а он нужен! Т.е. должен присутствовать реверс!
Но думаю, в данном конкретном случае ни то, ни другое не подходит.
Даже не знаю, что посоветовать в таком случае. Единственный совковый компактный реверс-редуктор от Муравья (инвалидки) боюсь не выдержит натиска 150 лошадок. Либо искать что-то импортное, либо городить самодельное.
- Алексей.540
Вопрос не в деньгах! Чего можно найти импортного? Что не выдержит в мравье? Может просто нарезать новые шестерни с металла покрепче?
Идея не моя, в «Мото» писали об автомобиле построенном на двух движках от спортбайков, там задний ход реализован именно так. Кстати на Хонде Голдвинг тоже подобная система.Romich писал(а):Да, тут я не допёр. Действительно, такой способ очень даже применим. То есть, ставим на нейтралку, нажимаем волшебную кнопочку и машина едет назад. Блин, надо так себе на снегоход сделать!shum d писал(а):Стартер не штатный а дополнительный смонтированный на ГП.
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
Если вопрос не в деньгах,то вместо звездочки на двигатель нужно поставить конический редуктор от него кардан и стандартный мост.Алексей.540 писал(а):Вопрос не в деньгах! Чего можно найти импортного? Что не выдержит в мравье? Может просто нарезать новые шестерни с металла покрепче?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Лайф ставил такой,на 8ю коробкудля подключения второго моста.
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... c&start=60
- Алексей.540
rbt06
И ГДЕ ты в этой цепочке видел реверс? Я например не увидел.
shum d
стартер слишком гиблая идея, но имеющая право на жизнь, это как крайний вариант.
корпус на чпу выгнать новый :) и шестерни. интересно сколько по денежкам это удовольствие выйдет.
shum d
