заморочились же ребятки...
ты про болт внутри отрезка трубы? при размере под ключ на 19 мм, диаметр инструментальной головки примерно 23 мм.Sfairat писал(а):Я не про шестигранники
если проекция повернута примерно на 30 градусов, натуральная длина отрезка какая? на сколько меняется? начертательная геометрия не знакома????? :punish: разница в 2-3 мм будет видна, если у тебя труба повернута в двух плоскостях??? :feminist:Sfairat писал(а):Там видно что болт вплотную к стенке...
