сварка, нержавейка
сварка, нержавейка
может кто помочь? нужно в трубу вварить 2 гайки под датчики кислорода и приварить небольшой защитный экранчик... А то у нас щас чот напряженка со сварщиками кто может трубы из нержы варить...
						если они варят нержавейку - не нормальный прайс. если варят алюминий - может быть, ведь придётся купить отдельно проволоку и прочие расходники, плюс ко всему придётся немного поварить, чтобы выбрать оптимальный режим сварки.
в принципе, любой полуавтомат можно перенастроить.
				vesselchack
				vesselchack
надо брать аппарат, который специально спроектирован для сварки нержавейки - с вольфрамовым электродом.
				vesselchack
конечно, аргонно-дуговая сварка- это лучшее решение. можно так же взять специальную проволоку для полуавтомата и заменить углекислоту на аргон. на худой конец можно взять сварочный выпрямитель и электроды для нержавейки. но мы не авиастроители и не используем нержавейку для силовых элементов или я не прав? ;) а в этом случае- обычные электроды вполне годятся. для особых эстетов можно вводить присадок легирующий для улучшения металла шва.Nitro писал(а):надо брать аппарат, который специально спроектирован для сварки нержавейки - с вольфрамовым электродом.
характеристика аппарата другая нужна прежде всего. можно и микроскопом забивать гвозди. у него мощное чугунное основание. но он всё-таки предназначен для того, чтобы рассматривать оторванные крылышки бабочек и стрекоз.
				vesselchack
ну чем же прямо так вот отличается характеристика аппарата для сварки исключительно нержавейки-то, а? :)) и причем тут микроскоп, стесняюсь спросить? дело-то ведь не только и не столько в аппарате, сколько в электродах (для открытой дуги) и их требованиям на тему типа тока (полярности ) и длины дуги или присадочном материала для сварки в защитном газе. ничего такого уж прямо специального нет в сварочных выпрямителях. да, для аргонно-дуговой сварки используются специальные источники тока и осцилляторы, но это, прежде всего, обусловлено особенностями дугового разряда в атмосфере аргона и не более того. кстати, аппаратов, предназначеных исключительно для нержавейки нет. все эти "специальные" аппараты в основном предназначены для сварки некоторых сплавов алюминия и титана. ну и нержавейки тонюсенькой заодно, потому как ее варить- занятие трудное, если принять во внимание то, что нержавейку здорово ведет при нагреве.
						я не сварщик, но могу продать любой аппарат для сварки.
проиводители аппаратов всегда разделяют эти аппараты, так как у обычного сварочного трансформатора и инвертора совершенно разные характеристики. самый толковый чел по сварке на форуме - Заяц. он расскажет по сварке гораздо больше любого учебника, он ещё и опыт большой имеет.
				vesselchack
а причем тут инверторы???? уважаемый, не путайте теплое и  мягкое. т.е. конструкцию аппарата и способ преобразования напряжения и его внешние характеристики. что касается опыта , то вы все сказали сами. между тем, я первый раз в руки взял держак в 93-м году. а еще я не поленился почитать литературу. и свои соображения я высказываю на основании своего опыта и знаний, которые, несомненно, не абсолютны, но в данном случае вполне достаточны... надеюсь, я не очень резок ?
