J - ширина колеса в дюймах (5, 5,5, 6, 7 и т.п.)
R - диаметр колеса в дюймах(13, 14, 15, 16, 17 и т.п.)
PCD - Pitch Circle Diameter - диаметр окружности, на которой расположены отверстия для крепления колеса к машине. 5/112- 5 отверстий по окружности диаметром 112 мм.
ET - вылет в мм - расстояние от центральной оси симметрии колеса до плоскости прикосновения колеса к ступице. Вылет может быть как положительным (как на рисунке), либо отрицательным, если колесо соприкасается со ступицей глубже оси симметрии.
DIA - диаметр центрального отверстия под ступицу автомобиля, например 57,1 -ступица ауди
Все диски можно классифицировать на 3 основные вида:
1. Штампованные стальные диски. Выполняются методом штамповки из стали. Используются в штатной комплектации отечественных автомобилей и недорогих иномарок. Самые тяжелые и мягкие диски. Рекомендуем их использовать в основном зимой с высокопрофильной шиной либо летом при очень аккуратной и небыстрой езде. Часто для улучшения внешнего вида автомобиля закрываются декоративными колпаками. Выпускаются в черной и серебрянной расцветке. Основные производители - KFZ, ФМЗ, Kronprinz.
2. Литые алюминиевые диски. Выполняются методом литья из алюминия. Наиболее распространены на автомобилях. Достаточно прочные и легкие диски. Технология литья позволяет сделать практически любые дизайны дисков, а также покрасить их в любые расцветки - от обычного серебра до белого, золотого или хромированного. Будьте осторожны с хромом - ни в коем случае не ездийте на таких дисках зимой, т.к. вся покраска сойдет за 1 день.
Эти диски могут быть одночастными или составными. В зависимости от кол-ва элементов, соединенных вместе диски бывают двухчастными, трехчастными и т.д.
3. Штампованные алюминиевые диски. Очень часто их называют КОВАНЫМИ дисками. Но это неверно с точки зрения технологии. Ковать - ударять молотком по металлу, штамповать - изготовлять при помощи штампа, поэтому все-таки диски правильно называть штампованными.
