Генератор: своими руками!
Я являюсь потенциальным обладателем гоража с плохой проводкой, не годной для слесарных работ по раме, а так же для прочих работ, связанных с потребленем электроэнергии. Тянуть проводку неоткуда, по-этому я решил, что в силах сделать генератор сам.
Примерные требования:
1) использование двигателя от сельской техники, либо от мототехники;
2) мощность: 4-5 кВт.
3) на выходе : 220 W, количество ампер, как в силовой разетке (не знаю, сколько там)
Я попробую что-нибудь нарыть по теме и жду ваших мнений/предложений и тд и тп. Самое интересное: какой и где искать генератор, удовлетворяющий характеристикам?
это - купить. хотя у моих знакомых кое-что валяется по кладовкам, может подойдет. а движок не проблема - б/у от моцыля приделать.А если самому делать, где генератор брать? самому мотать чтоли? а регулятор напряжения?
неужели это нереально?
Добавлено спустя 19 минут 46 секунд:
Интересует схеиа устройства - что еще надо подключить, кроме двигателя к генератору, чтобы получать электрический ток 220 вольт, 50 милиампер?
Re: Генератор: своими руками!
купи печку от икаруса!Nick писал(а):Я являюсь потенциальным обладателем гоража с плохой проводкой, не годной для слесарных работ по раме, а так же для прочих работ, связанных с потребленем электроэнергии. Тянуть проводку неоткуда, по-этому я решил, что в силах сделать генератор сам.
тогда тебе надо некий силовой агрегат, который будет немного мощнее, чем твой генератор. генератор надо будет ставить трёхфазный - габариты меньше
при этом надо рассчитывать потоки мощности. заодно от радиатора охлаждения можно будет обогревать помещение.
могу тебе нарисовать схему и все показать, что и как работает. все такие силовые установки одинаковы.
