Рулевая рейка от ТАВРИИ
Купил рулевую рейку от Таврии и течении 2-х часов переделал её в очень маленький размер, . Понадобился только токарь. Рулевые внутренние наконечники от ИЖ-ОДА. Кого заинтересовала но по какимто причинам не может сделать обращайтесь - ПОМОГУ.
Двоешник, скажи пожалуйста, ты переделывал всю планку или только проточил в стандартной (предварительно ее укоротив) отверстия и нарезал резьбу под наконечники??? У меня есть такая рейка, но оглядев ее пришел к выводу, что переделывать надо всю планку, а у нас токаря возьмут за это денег больше чем за новую рейку! :angry2:
Я переделывал всю планку. Сначало я от длинной части отрезал кусок так , чтобы от последнего зуба на рейке оставалось гдето 8-8,5 см. Потом взял отрезок оставшийся и высверлил углубление а у самой планки в короткого части снял фаску на токарном станке по размеру углубления -- вставил, забил, заварил. Потом отрезал лишний кусок уже от приваренного отрезка. Принялся за сам корпус.
Стас
На тавричечкой рейке тоже есть фторопластовая втулка, но когда я обрезал корпус она уже на вставлялась потому что толщина корпуса больше, на токарном станке проточил и вывел ту толщину которая нужна . Во втулке есть три "пупырышка" служат для фиксации, позже на корпусе просверлил три отверстия для этих "пупырышек" и фтулка встала на своё место как и была.
Можно поподробнее пожалуста! мне просто предстоит сия переделка=)Двоешник писал(а):Я переделывал всю планку. Сначало я от длинной части отрезал кусок так , чтобы от последнего зуба на рейке оставалось гдето 8-8,5 см. Потом взял отрезок оставшийся и высверлил углубление а у самой планки в короткого части снял фаску на токарном станке по размеру углубления -- вставил, забил, заварил. Потом отрезал лишний кусок уже от приваренного отрезка. Принялся за сам корпус.
и можно ещё фоток, и есле можно в разобраном виде=)
http://www.buggy-plans.ru/forum/viewtop ... 9&start=60
давай там это и обсудим, просто мне в 2 ветки долго прийдётся писать.
Двоешник
ты чегото замолчал=) я вопщем хочу корпус рейки укорототить другим способом, просто вырезать центральную часть между отверстиями под крепления и обварить аргоном, так получится что сохраняются оба крепления и ничего не надо будет мудрить со втулкой. у меня будет сама рейка длиною 440 см. а между осями шарниров(ну наконечники он ижа) 445
Вот фотки разобраной рейки
http://nik-labs.ucoz.ru/photo/4-0-135
http://nik-labs.ucoz.ru/photo/4-0-134
http://nik-labs.ucoz.ru/photo/4-0-133
http://nik-labs.ucoz.ru/photo/4-0-140
Вот, типа переделал рейку. Отсалось до конца удлинённый конец рейки напресовать и договорится за аргон, чтобы корпус сварить.
