Go-Ped TRQ с двигателем 6.5 л.с.
romi4
Сообщение romi4 »
Это моя новая версия Go-Ped TRQ теперь с двигателем 6.5 л.с. от мотоблока.
Сначала я хотел использовать двигатель от мотокосы,и даже придумал крепление с натяжителем цепи .
Но двигатель оказался настолько слабеньким,что с ним скорости больше 25-30 не видать.При такой скорости драйва не особо много :smile:
Позже был установлен другой движок,от детских квадриков 50 сс с лепестковым клапаном,но и он оказался слабоватым.
Конечным вариантом был использован движок от мотоблока,и вот тут уже всё стало на свои места.Наконец-то он поехал и весьма бодро,но появилась другая проблема-слабые тормоза.Сначала я установил дисковые тормоза от велосипеда,но они оказались абсолютно бесполезными.Было принято решение использовать гидравлические тормоза от скутера.После установки гидравлического тормоза они заработали так как и должны работать тормоза.При любой скорости и нагрузке,такие тормоза просто останавливали колёса намертво.
Re: Go-Ped TRQ с двигателем 6.5 л.с.
Всегда интересовало как живут рулевые тяги на таких аппаратах, плечо обката сильно отрицательное и при езде по кочкам нагрузка на тяги очень большая.
И кстати, руль на кочках сильно пытается вырваться?
Zhenjko
Сообщение Zhenjko »
Привод на одно колесо?
romi4
Сообщение romi4 »
Bookvoed писал(а): ↑Ср окт 06, 2021 9:22 am И кстати, руль на кочках сильно пытается вырваться?
Управляемость отличная и руль не вырывает.
Zhenjko писал(а): ↑Ср окт 06, 2021 11:16 am Привод на одно колесо?
Привод на оба колеса.
romi4
Сообщение romi4 »
Покрашен порошковой краской.Дисковые гидравлические тормоза от китайского скутера.Кресло складное ставят на катера и яхты.Двигатель от мотоблока 6,5 л.с. с центробежным сцеплением.Привод на оба колеса со сплошной осью.Ведущая звезда 10 зубьев,ведомая 41,цепь 420.
romi4
Сообщение romi4 »
Вот так я нарезаю полиуретан для вставок в подвеску.
Вернуться в «Микромашинки»
