Шишкотряс на двух колесах
Chydik
Сообщение Chydik »
Всем привет.
Было тут время и решил собрать технику на двух колесах.
Двигатель 6.5 лс. Колеса от мотоблока. Центробежное сцепление. Цепь с шагом как на минске.
Сегодня хотел доделать, но на центробежном сцеплении звезда не с тем шагом, а что бы переточить, готовой болванки не оказалось. Так что, настроение пропало и не доделал (
Рама из трубы 27мм диаметр. Без подвески. все просто. Звезда и все фланцы вырезаны лазером, траверса толщиной 4мм. Ступица колес сделана из трубы от длинного привода ваз. Оси использовал шпильку диаметром на 16.
Chydik
Re: Шишкотряс на двух колесах
Сообщение Chydik »
Центробежное сцепление новое, это стоит для примерки. Это я покупал в Череповце. не очень, сгорело за 1 час. Сейчас использую сталь по стали, китай, на много лучше.
Chydik
Сообщение Chydik »
Всем привет!
Записал видео по сборке. Обзор готового будет позже.
koswin
Сообщение koswin »
Добрый день! Прикольный аппарат! Случайно не прорабатывался такой трехколесный вариант для неспешных поездок на даче? Например по схеме одно колесо сзади и два спереди, типа трицикл). Отец просит на дачу, максимально легкий, не более чем 25 км/ч, и устойчивый.
Chydik
Сообщение Chydik »
koswin писал(а): Чт фев 13, 2020 6:56 pm Добрый день! Прикольный аппарат! Случайно не прорабатывался такой трехколесный вариант для неспешных поездок на даче? Например по схеме одно колесо сзади и два спереди, типа трицикл). Отец просит на дачу, максимально легкий, не более чем 25 км/ч, и устойчивый.
Здравствуйте.
Не думал, это так просто для видео собрал, на ютуб канал, как он поедет еще не знаю.
Chydik
Сообщение Chydik »
Chydik
Сообщение Chydik »
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Отличный шишкотряс получился, но всё же думаю не для зимы он.... а по распутице хорошо будет скакать.
Кстати говоря у тебя снега там, как будто не этой зимой снимал.... у нас не фига нет... земля голая.
Иногда даже на великах стоят натяжители цепи на оси задней, у меня в детстве была Украина с двумя багажниками, по моему 76 года выпуска, до сих пор жив на даче, так вот у него такие стоят...сделаны просто шайба, к ней приварена шпилька М6... очень удобно цепь натягивать на ней было всегда, в отличии от других... я всей улице велосипеды чинил в детстве :-))
Chydik
Сообщение Chydik »
Я этот момент упустил, натяжку цепи, исправлюсь ) думал ось затяну и все, а ее тащит в сторону двигателя. Собирал я его потехи ради, посмотреть что получится.
Снега навалило буквально два дня назад, до этого его не было. Пришлось отвал на вездеход доставать, что бы все почистить от снега.
Не для зимы это точно, колеса буксуют и резина дубовая, так-то у меня есть гусеницы от муравья, думаю что-нибудь с ними собрать.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Может сделать сделать натяжение цепи двигателем, т.е. площадку двигателя двигать у него фиксация сильнее на 4 болтах?
Так может гусеницу на колесо нацепить?, если габарит позволяет.
водолей
Сообщение водолей »
Классный миник получился! Сам не собрался такой построить.
Проще всего натяжку сделать как на некоторых мотоциклах -
Прикольный дырчик получился, АГ такие называет "одноколейный мотоблок" :grin:
Chydik
Сообщение Chydik »
водолей писал(а): Вс мар 01, 2020 7:55 pm Классный миник получился! Сам не собрался такой построить.
Так я его и собрал. Может я вопрос не правильно понял? )
Chydik
Сообщение Chydik »
Bookvoed писал(а): Пн мар 02, 2020 9:38 am Проще всего натяжку сделать как на некоторых мотоциклах -
Я про это и думал, но только когда уже прокатился и цепь ослабла. Андров про это и толковал в сообщении выше.
Теперь надо начинать строить багги, но каркас каждый день переделываю
Chydik
Сообщение Chydik »
Модель чертежей для солид воркс 16 есть у меня в альбоме вк под фото в комментариях https://vk.com/albums7112671?z=photo711 ... tos7112671
Вернуться в «Микромашинки»
