Переделка КПП 2108
Переделка КПП 2108
Снова я с глупым вопросом.
В общем хочется узнать был ли опыт переделки КПП 4 ступенчатой от 2108 на 5 передач? Особенно интересует подходит ли вторичный вал от КПП 5 ступеней 2109 в картер КПП 2108 4 ступени?
Re: Переделка КПП 2108
А в чем проблема. найти или недорого купить готовую 5-ти ступку?
Купить КПП 5 передач в общем не проблема. Просто есть у меня КПП 4 ступени. в рабочем состоянии. Хочу переделать заменив вторичный вал на вал от 5 ступенчатой и выкинуть дифференциал с ведомой шестернёй. НУ в общем хочу получить двухвальную КПП типа как на мотоцикле Урал.
Есть сомнения что вторичный вал от 5 ступенчатой КПП не подойдёт в четырёх ступенчатую.Картеры похожие но фиг его хнает как там с местами подшипников и шириной шестерней.
Как-то меня терзают смутные сомнения, что там может быть какая-то разница в картерах. Это ж мэйд ин ссср, а в те времена как-то не было принято делать для одной машины разные детали
Вот я тож думаю что картеры одинаковые. Только в 5 ступенчатой есть щуп. А на 4 ступенчатой его нет. А так внешне картеры КПП похожи. Надо Вал вторичный от 5 ст КПП достать и попытаться впихнуть.
Все картера на вазовских переднеприводных машинах одинаковые по меж осевым расстояниям разница по внешним креплениям подушек крепления самой коробки к кузову ну и конструкции шестерен , синхронов и муфт включения. поэтому к примеру в калино коробку можно поставить потроха с 08 и будет все так же работать передаточные числа даже одинаковые. для того что бы из 4 сделать 5 надо: первичный вал от 5 ступки вторичный вал( главная пара) шестерни 5ой передачи(2шт) муфта включения с синхронизатором вилка 5 передачи ползун с фиксатором , крышка на картер . очки , ну и еще регулировочная шайба короче когда все это приобретешь то скажешь что лучше бы я ее купил готовую.
Спасибо за просвещение. НА самом деле купить пятиступенчатую коробку не проблема. Авторазборка в 7 км от меня. Просто в наличие есть 4 ступенчатая коробка и нужно только установить вторичный вал от пятиступенчатой. Чтоб на это вал повесить вместо пятой передачи флянец кардана и прицепить кардан. Ведомая шестерня и дифференциал удаляются за ненадобностью.
Автор хочет сделать вот так:
http://s04.radikal.ru/i177/1711/35/c733da437584.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1712/9c/d768764a296c.jpg
Зачем ему 5-я передача? Ему только вал КПП нужен и все!
Тавровод
Будут вопросы по переделке - в личку. Раскажу что как сделать без гемороя.
Тавровод
вторичный вал это и есть вал главной передачи как вариант можно поставить вал от 10 коробки выкинуть подшипники на шестернях но он сам по себе слабее по конструкции
Про вторичный Вал КПП 2110 я слышал и даже видел. В отличии от Вала 2108 вал 2110 внутри пустотелый. Видел однажды сломанный вал от 2110 прямо в том месте где начинается пятая передача.
stels40 Спасибо за дополнение моих мыслей. Ваши ссылки это как раз то что я делал раньше только у меня были пятиступенчатые КПП. ТАм было всё просто. Сейчас в наличии КПП 4 ступени.
Попозже как с делами разберусь буду искать вторичный вал и переделывать КПП.
Именно по этому не стоит брать вал 10-го семейства. Тем более что в Вашей коробке он будет нагружен в слабом месте всегда на всех передачах а не только на 5-й как по штатке.
Я так тоже думаю. Летом буду соображать.
Просто сейчас есть в наличии свободный двигатель 21083 с КПП 4 ступени. Двигатель живой но его перебрать стоит. Я когда покупал эту машину был в шоке. В моторе не было масла и датчик аварийного давления масла был отключен. МАслица налил, датчик подцепил. Завёл и вроде порядок. Но всё ровно перебирать буду. Масло явно сгорело.
Вот есть планы на тот двигатель и КПП. Думаю переделать КПП и к вторичному валу прицепить КППс раздаткой от 469 УАЗа. НУ а к карданам раздатки мосты от Газели обрезанные. Хотел минитрактор собрать для хоз нужд.
