Багги Атом
maikl4x4
Багги Атом
Сообщение maikl4x4 »
Около года назад я случайно наткнулся на объект незавершенного строительства ... Машина чем то отдаленно напоминала Атом Ариэль. После не долгих поисков хозяина данного проекта (им оказался владелец местного автосервиса) и удачно проведенных переговоров я стал обладателем данного чуда :smile:
maikl4x4
Re: Багги Атом
maikl4x4
Re: Багги Атом
maikl4x4
Re: Багги Атом
Весной автомобильчик переместился в Псковскую область для завершения строительства
maikl4x4
Re: Багги Атом
После недолгих размышлений было решено поменять рулевой редуктор на рулевую рейку от Иж-Ода
maikl4x4
Re: Багги Атом
Переделал задние рычаги и привода на шлицевую от уаз-карданов из-за отсутствия необходимого хода в шрусах
maikl4x4
Re: Багги Атом
Двигатель в планах поменять на 1,6 Ваз инжектор, ГП в КПП 4,9, колеса куплены 205/70/R15 с дисками разболтовкой 100х4
Машина строится для активных покатушек по грунтовым и лесным дорожкам
Кто что посоветует по дифференциалу - оставить свободный или поставить с преднатягом на 6-9кг ?
IIIym
Re: Багги Атом
Сообщение IIIym »
для активных покатушек не страшно?
maikl4x4
Re: Багги Атом
IIIym писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 12:24 am
Основной акцент на слове покатушкек :shock:
Буду благодарен за здравый совет по переделке откровенных косяков
Ivan66
Re: Багги Атом
Сообщение Ivan66 »
maikl4x4 писал(а): ↑Чт сен 20, 2018 8:22 pm Кто что посоветует по дифференциалу - оставить свободный или поставить с преднатягом на 6-9кг ?
Однозначно блокировка будет лучше!
maikl4x4
Re: Багги Атом
Ivan66 писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 7:11 am
Из опыта какой лучше ставить ? По марке и преднатягу ?
Ivan66
Re: Багги Атом
Сообщение Ivan66 »
maikl4x4 писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 12:54 pm
У меня и моих знакомых валрейсинг стоит, преднатяг у меня не самый большой, вроде 6, если будешь брать валрейсинг то там написано вроде спорт, туризм и ещё что-то, точно не помню. Спорт это самый большой у меня получается туризм стоит
Chydik
Re: Багги Атом
Сообщение Chydik »
А что это за девайс на втором фото сверху? Из диска, потом стоят три стойки и снова диск, на барбекю не похоже
maikl4x4
Re: Багги Атом
Chydik писал(а): ↑Вс сен 23, 2018 12:43 am А что это за девайс на втором фото сверху? Из диска, потом стоят три стойки и снова диск, на барбекю не похоже
Похоже на подставку для корыта под масло...
Это фотография сделана на территории автосервиса по ремонту Матизов
