крепление двигателя на сайлентблоках
trulonso
Сообщение trulonso »
Переделал у себя заднюю часть, выкинул родные подушки и подвесил двигло на сайлентах от задней стойки ПП таз.
Теперь вибрация по раме жесткая, обшивки звенят, меня слышно за 300 метров )) Жесть какая-то.. У всех так?
У меня один из сейлентов (передний) полиуретан, вот думаю может из-за него так жестко? ((
Re: крепление двигателя на сайлентблоках
Нормальная ситуация. Обшивку закрепи через шумку. Есть машинки где вообще без подушек мотор стоит.
andis
Сообщение andis »
у менъа когда я переделол по жоще падушки крепления двс анолгичная ситуация была.на холостых когда стоиш в салоне дрож нереалъная.и пол и крыша звенели.установил родные новые падушки дрож прошла.но вот у менъа не не крыше не на полу нету шумоизолъацийи может установив йейо дрож бы прошла...
Сообщение Андрей 318 »
Я тоже на сайлентах моторы подвешивал, мелкая дрожь на холостых присутствует.
Но обшивка не звенит, т.к. между ней и рамой резиновый оконный уплотнитель приклеиваю из хоз.магазина.
trulonso
да, тоже думал об уплотнителе + виброизоляцию проклеить на большие площади.. и это у меня еще обшивки то считай нету, процентов 20-30 ))
trulonso
Bookvoed писал(а): Сб апр 28, 2018 3:45 pm Есть машинки где вообще без подушек мотор стоит.
да вот я и думаю - нахрена с ними морочиться было, если толку от них 0..
Надо было сразу жестко крепить )
stels40
Сообщение stels40 »
Совсем без подушек будет рвать раму от вибрации.
У меня на 3-х спортивных машинах стоял на сайлентблоках. Особо вибрации не замечал. Не до этого там :).
Сейчас на багги тоже на сайлентблоках.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
я тоже сделал на салентах , небольшая вибрация есть , но норм )
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
ВиРус1381 писал(а): Вс апр 29, 2018 7:11 pm я тоже сделал на салентах , небольшая вибрация есть , но норм )
Да я заметил у тебя небольшую вибрацию, а у меня получилось вообще отлично, ничего не чувствуется, алюминий не гремит
Жека 777
Сообщение Жека 777 »
Всем привет, принимайте нового кулибина :cry:
Мучает вопрос, ставлю одноцилиндровый двигатель от Ямахи srx 400 куб на багги. Двигатель как все двигателя на мотоциклах крепится жестко к раме мотоцикла, а для чего на багги двигателя крепить через сайлент блоки?
Места особо нету чтоб изощряться и ставить через блоки и подушки, и так уже в сидушку уперся.) в чем подвох жесткого крепления?
Вернуться в «Силовой агрегат»
