Страница 1 из 2
				Куплю переходной вал с коробки ваз 2108 на раздатку Мицубиси рвр
				Добавлено: Ср янв 03, 2018 11:20 pm
				 Alexeiun85
				Нужен переходной вал с коробки ваз 2108 на раздатку Мицубиси рвр и плиту для монтажа этой раздатки на кпп. Или чертежи для изготовления этих двух деталей.
				Re: Куплю переходной вал с коробки ваз 2108 на раздатку Мицубиси рвр
				Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:48 pm
				 stels40
				Насколько я знаю такого в природе не существует.
Прошлифовывается вал 2108 и режется шпоночный паз. Ответный паз в шестерне редуктора. Или наварка вала с последующим нарезанием шлицов. В заводских условиях с соответствующей термичкой.
				Добавлено: Сб янв 06, 2018 11:40 am
				 Alexeiun85
				В форуме видел что продавали такие шлицы внутринние и наружние только не могу найти
				Добавлено: Сб янв 06, 2018 11:41 am
				 Alexeiun85
				Если сделать новые шлицы то шестерни на вал не полезут
				Добавлено: Сб янв 06, 2018 11:47 am
				 Alexeiun85
				Кто то делал для своей багги
				Добавлено: Сб янв 06, 2018 11:48 am
				 Alexeiun85
				Или нужны специалисты которые могут сделать такой вал
				Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:53 pm
				 stels40
				С какого шестерни не полезут? Там диаметр шлица одиниковый. Просто на валу их 21 а в редукторе 22.
				Добавлено: Вс янв 07, 2018 8:35 am
				 Alexeiun85
				Тогда не проще сделать пром вал и не портить конструкцию
				Добавлено: Вс янв 07, 2018 8:45 am
				 Alexeiun85
				Даже асли переделать шлицевую часть то кому это можно отдать и сделать
				Добавлено: Вс янв 07, 2018 8:56 am
				 Alexeiun85
				И какой передний редуктор нужно ставить если гп кпп 4.9 а передаточное число раздатки 1.07
				Добавлено: Вт янв 09, 2018 9:48 am
				 stels40
				Это что за ГП? Штатная ВАЗ 3.9
Под какие колёса?
Какой мотор?
				Добавлено: Ср янв 10, 2018 12:28 pm
				 Alexeiun85
				Спорт гп 4.9 двигатель 2108 с доработанной головкой
				Добавлено: Ср янв 10, 2018 12:29 pm
				 Alexeiun85
				Колеса от квадроцикла 25
				Добавлено: Ср янв 10, 2018 10:09 pm
				 stels40
				Смотря чего хочешь. Если равномерность движения то 4.6,. Если идеальную рулежку, то 4.5 или немного меньше. Но на твердом покрытии будет сильно нагружать трансмиссию, вплоть до того что на 4-й тянуть не будет.
Впрочем на квадро резине рулиться хорошо все равно не будет. Ставь 4.6 если найдешь. А на скоростную трассу просто перед качай на 0.1-0.15 больше зада.
				Добавлено: Чт янв 11, 2018 6:11 am
				 Alexeiun85
				А по какой формуле вы расчитывали передаточные числа переднего редуктора? Мне просто очень интересно! Чтобы в сдедующий раз вас не спрашивать по этой ерунде
