Куплю переходной вал с коробки ваз 2108 на раздатку Мицубиси рвр
Alexeiun85
Нужен переходной вал с коробки ваз 2108 на раздатку Мицубиси рвр и плиту для монтажа этой раздатки на кпп. Или чертежи для изготовления этих двух деталей.
Re: Куплю переходной вал с коробки ваз 2108 на раздатку Мицубиси рвр
Насколько я знаю такого в природе не существует.
Прошлифовывается вал 2108 и режется шпоночный паз. Ответный паз в шестерне редуктора. Или наварка вала с последующим нарезанием шлицов. В заводских условиях с соответствующей термичкой.
Alexeiun85
В форуме видел что продавали такие шлицы внутринние и наружние только не могу найти
Alexeiun85
Если сделать новые шлицы то шестерни на вал не полезут
Alexeiun85
Кто то делал для своей багги
Alexeiun85
Или нужны специалисты которые могут сделать такой вал
С какого шестерни не полезут? Там диаметр шлица одиниковый. Просто на валу их 21 а в редукторе 22.
Alexeiun85
Тогда не проще сделать пром вал и не портить конструкцию
Alexeiun85
Даже асли переделать шлицевую часть то кому это можно отдать и сделать
Alexeiun85
И какой передний редуктор нужно ставить если гп кпп 4.9 а передаточное число раздатки 1.07
Это что за ГП? Штатная ВАЗ 3.9
Под какие колёса?
Какой мотор?
Под какие колёса?
Какой мотор?
Alexeiun85
Спорт гп 4.9 двигатель 2108 с доработанной головкой
Alexeiun85
Колеса от квадроцикла 25
Смотря чего хочешь. Если равномерность движения то 4.6,. Если идеальную рулежку, то 4.5 или немного меньше. Но на твердом покрытии будет сильно нагружать трансмиссию, вплоть до того что на 4-й тянуть не будет.
Впрочем на квадро резине рулиться хорошо все равно не будет. Ставь 4.6 если найдешь. А на скоростную трассу просто перед качай на 0.1-0.15 больше зада.
Alexeiun85
А по какой формуле вы расчитывали передаточные числа переднего редуктора? Мне просто очень интересно! Чтобы в сдедующий раз вас не спрашивать по этой ерунде
