Планируется багги, с двигателем ваз 08-09 с задним расположением двигателя и задним приводом. В соревнованиях участвовать не собираюсь, чисто для покатушек по полям. Бюджет не большой по этому все запчасти от ВАЗ.
На данный момент пока идут поиски донора, начал собирать переднюю часть.
На метало приеме приобрел переднюю подвеску ваз 06 и листовой метал 5мм и 6мм
Так же купил профильные трубы так как это первая моя самоделка решил не заморачиваться с круглыми. Низ рамы будет из профиля 40х40х2, верх 40х20х2, рычаги из круглой трубы 20х2,8.
Ушки для крепления рычагов решил вырезать на плазме.
Так же вырезал нижние площадки под шаровые опоры.
Сайлентблоки ВАЗ 08. Втулки из длинного привода ВАЗ. Кулаки ВАЗ 06 для регулировки развала заместо верхней шаровой опоры решил поставить рулевой наконечник от той же шестерки.
Это моя первая самоделка. Буду рад слышать ваши комментарии.
