Помогите выбрать редукторы
Класно ребята, молодцы есть же люди на свете у которого руки из нужного места растут)) вообщем тоже загорелся, ДВС уже нашел, а вот с редукторами морока есть все на разборке но прошу совета от какого авто будет предпочтительнее, колеса хочу поставить 28?
Re: Помогите выбрать редукторы
Ты хотябы напиши что ты задумал строить, какой двигатель собрался ставить , что ты хочешь получить на выходе ,для каких целей будешь использовать задуманный пепелац?
Будет квадроцикл мотор ока колеса 28 дуймовые) как считать передаточные числа не умею вот и обратился сюда, использовать хочу для охоты и рыбалки да тележку по домашним делам возить
Ну мотор ока так то совсем не очень( и слабоват и не надежный. Наверно надо побольше передаточное, но поедет совсем печально. Тут было несколько проектов которые после постройки на окадвиг потом переделывали на 2108. Посмотри подобные проекты там подробно описано и может что то интересное увидишь :)
НУ вообще я тоже за двигатель 21083. Поставил себе такой и вполне доволен. НАдёжный и ремонтопригодный. У меня компановка конечно без понижения но мне вполне хватает. Ока двигатель стоит ставить только если такой есть в наличии. По мощьности слабоват но есть маленький плюс. Сергей Плетнёв строил свой квадр на основе ока двиг и вроде есть чертежи. ТОлько и с них вроде ошибки есть. Чтоб двигателя хватало там передаток нужен не мельше 3,5
Ну оковский двигатель уже у меня лежит) 08 в принципе и на разборке есть целеком с кпп только нужно снимать) если форд скорпио поставить редуктара и 28 колеса(болотная ведьма) сильно печально поедит)) мне как бы скорость тоже бы не помешала до места охоты ехать примерно 60 км))
с такими колесиками передаток редукторов нужен около 2-2,5
Виталий а не подскажешь на каком авто такие редуктора стоят?))Vitalya32 писал(а):с такими колесиками передаток редукторов нужен около 2-2,5
- Супер техник
На Бмв.Но их вес отбивает желание.Виталий94 писал(а):Виталий а не подскажешь на каком авто такие редуктора стоят?))Vitalya32 писал(а):с такими колесиками передаток редукторов нужен около 2-2,5
НА Скорпио помоему самое низкое передаточное 3,14 и корпуса алюминиевые. НЕбольшой вес. А редуктора БМВ там передаток есть от 2,5 до 4,5. У меня на квадре стоит передаток 4,27 . Мне в самый раз при моей компановке. НО действительно минус в том что корпус редукторов БМВ чугунный. Его просто из рамы вынуть и поставить не легко. В соседнем посёлке есть самодельный квадр с двигателем ОКа и редукторами от скорпио только незнаю какой передаток. ПОдвеска вся на макферсоне 2109. Хозяин доволен всем всем кроме скорости.
1к2 в БТР
- владимир 122
Ну ока квадр с редукторами более п.ч 3.3, 40км поедет точно! А 60 это мотор надрывать!На жигулевских агрегатах есть еще один огромный + -это 5 я передача! Идеальный рецепт бюджетного квадра- двиг 2109 инж, кпп 5 ст,тюненая пара 5й передачи, редуктора 2.5-3.3, колеса 28-32"
Да я планирую использовать все от жигулей кроме редукторов))
Привет, советую поставить редуктора от митсубиси аутлендер. Сам собрал квадр из Оки на этих редукторах, впринципе доволен, редуктора небольшие, в алюминиевой корпусе и стоят недорого, заказывал во Владивостоке. Большой плюс что имеют электромуфту подключения. Я сделал задний редуктор без муфты, заварил диф в коробке и передок у меня включается с кнопки. Передаточное 2,35 и колеса у меня стоят 26 от квадроцикла. Максималка получается 80 кмВиталий94 писал(а):Да я планирую использовать все от жигулей кроме редукторов))
Страгиваюсь со второй передачи даже с груженой телегой 400 кг, первая как пониженая. Если в грязь по самые уши не лазить, вполне хватит тяги.
Фото переднего
Фото заднего
Сори за фото ужасного качества
Моего проекта здесь нет, но сделан по типу Sergey 645 только редуктора другие. Поэтому и не стал выкладывать, ничего нового...
Поживем-увидим,
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
Доживем узнаем,
Выживем-учтем!!!
Муфта не 100% ная все равно, при большой нагрузке пробуксовывает
