Строю вездеход на гусеницах "МИШАНЯ"
Chydik
Сообщение Chydik »
Решил собрать себе вездеход на гусеницах, для обычных целей, дома по хозяйству да в лес за ягодами.
Вынашивал идею эту давно но так не придумал ничего как скопировать такой же вездеход на форуме луноходов нет.
Гусеница из транспортерной ленты. приобретена еще в 9-10 году когда работал на заводе, толщина ленты 12 мм, траки на нее использую 40-2-2 мм гусеницы будут шириной 400 мм
Начал собирать его где-то на майские праздники и вот что получилось, ссылка на видео будет ниже.
Профиль основной на раме 40х40 обвязка 20х20 и 15х15
Сначала сделаю все узлы потом буду обшивать железом. Планировал сделать бюджетным но бюджетный он не получается, цена на изготовление гуси выходит по цене больше чем сам материал на вездеход.
Так. что дальше, собирал так же запчасти. но в итоге потом половину продал на луноходах, так как передумал делать но потом снова купил бу запчастей. Мосты жигулевские, опять забыл с каким передаточным но вроде 10-41 по середине раздатка будет от нивы, карданы тоже будут короткие от нивы.
Фланцы на средние колеса уже заказал в раскрое и немножко еще разного. так же делаю попутно ребенку карт, который тоже нифига бюджетным не выходит, продал свой мотоцикл =(
Так что еще по вездеходу. траки уже напрессовал, видео тоже ссылка внизу будет. Сегодня еще шеф в городе должен полосы на 40 купить 72 метра, у меня тут на базе на метал наценка на метр рублей 60 примерно. Буду потом все выходные резать пластины.
Так по мотору, донора купил еще в марте 99 инжекторную, двигатель проехал вроде 110 тысяч, заводил,, очень ровно двигатель работает, вопрос еще встал перебирать его или нет. С машины взял что нужное, остальное продал и сдал в чермет машину приобрел за 20 тысяч, продажа и чермет составил 7 тысяч. Железа заказал на 10500 р но там и на багги и фланцы для обратного молотка для работы. себе в гараж и напарнику домой. Фото не буду вставлять, на видео все видно. Мотор поспешил и установил, теперь поддон немного касается редуктора. надо будет рихтовать поддон.
ВиРус1381
Re: Строю вездеход на гусеницах "МИШАНЯ"
Сообщение ВиРус1381 »
супер ;) только так и не понял это ты из профиля 40х20х2 на прессе делал ?
Сообщение Андрей 318 »
Chydik, ты вроде на подвеске хотел гусянку сделать, как у америкосов?
Лодка герметичная будет?
Chydik
Сообщение Chydik »
ВиРус1381 Профиль 40х20х2 длинна его 400мм это трак гусеницы, я прессовал этот профиль просто, оснастка сделана вся из стали толщиной 15 мм, ее в итоге всю погнуло, надо брать больше 20 мм к примеру. Думал на выходных буду делать гусеницы, полосы не купили =(
Андрей, да хотел но денег совсем мало, у меня и мотор был куплен мотоциклетный. но я его уже продал. Так идея все таки летает где-то в голове, даже поворот как у них сделать можно, на луноходах уже испытывают подобие. Может когда-нибудь сотворю. а пока только так.
Лодка надеюсь ))) будет герметична. так как сварка электродами не совсем хорошо мне дается, 5 кг уже сжег. купил новую пачку, плохо, что-то варят один дым.
ak68
Сообщение ak68 »
Макс, а почему сразу траки. из " П" образного профиля не сделать? Какие минусы , вес?
Chydik
Сообщение Chydik »
Андрей! да вес получается большой так и так, просто все делают из профиля и я туда же )))))
ВиРус1381
Вот и я думаю про вечность))) в принципе швеллер наверно можно найти такой типа 20х20 или 20х30.... просто если после пару поездок по твердому основанию типа асфальт сотрутся эти изогнутые 2 мм и получится уже не единый профиль, а два разных, которые стянуты болтами и стираться будут быстрее..... блин даже что то не знаю как эот вариант рассматривать((((
Chydik
Сообщение Chydik »
Я на перед не смотрел. Пишут что трак это расходник, они лопаются в том месте где заканчивается пресовка. По асфальту ездит не собираюсь. в деревне полно грунтовых дорог, до места довезти недолго сделать самодельный прицеп. Надо закончить и посмотреть. что из этого получится.
ВиРус1381
Я вот и думал ;) может разработаем интересную гусянку; в вк спишемся;)
Chydik
Сообщение Chydik »
Chydik
Сообщение Chydik »
Ошибся где-то в размерах, придется резать пластины под суппорта. Скоро встанет на восемь колес.
ak68
Сообщение ak68 »
:hi: нет слов!
заодно поздравляю с покупкой сварки))
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
Классно, а лебедка спереди или сзади стоять будет?Нужна мощная лебедка, плоское дно на болоте здорово присасывается! :wink:
ak68
Сообщение ak68 »
одноместная получается..., а где же собутыльников, то есть простите, коллег, возить
