Тамбовский писал(а):
Буква "К: обозначает короткий. Это все редуктора которые устанавливались на ауди 80-90
Редуктора Ауди.
- Андрей 318
Редуктора Ауди.
- Андрей 318
Re: Редуктора Ауди.
У знакомого в гараже лежат два редуктора АУДИ 80/90. Визуально немного отличаются. Левый редуктор гораздо внушительнее, опоры литые, фланцы большие. Правый редуктор посвежее, опоры съемные на болтах, фланцы поменьше. Передаточное покрутили, вроде бы 3,9 на обоих. Привод блокировки устроен по разному.
Кто-нибудь может подсказать чем они внутри отличаются? Какой редуктор крепче? Одинаковое ли у них передаточное отношение?
- Тамбовский
Re: Редуктора Ауди.
Левый от б2, правый от б3. На левом внутренние шрусы 110мм на правом 100м. У меня стоит сзади от б2. А спереди от б3. Задний заблокирован постоянно и еще ни разу не менял ни пыльник ни шрус. Минус что не удобно расположен влючалка блокировки и не съемные опоры. А на переднем редукторе за 4 года уже поменял кучу пыльников и 3 комплекта шрусов. Передаточное смотри на фото выше. От б2 шли только 4.11. Кажется все написал.
Re: Редуктора Ауди.
у ауди 80 и ауди 90 передаточные отличаютса.у ауди 80 самые медленые редуктора,фланцы у 80 по менъше но по прочности они оба одинаковы.хотъа мне почемуто кажетса что тот каторый ставитса на ауди б3 по прочнейе патомучто такие же редуктора но с другим передаточным устанавлеваютса на ауди с движком v6 и ауди 2.3 20клапоным а там 170 лошадей.
- Андрей 318
Re: Редуктора Ауди.
Друзья, а у этих редукторов ГП взаимозаменяемые?
Просто у знакомого есть ещё один "убитый" редуктор (получается кузов В3) на запчасти.
- Тамбовский
Re: Редуктора Ауди.
Однозначно не убиваемы. На ауди 80-90 все агрегаты рассчитаны на движки 7А (Читал не помню сайт). Поэтому практически не убиваемы. По поводу ремонта не подскажу.
- Андрей 318
Re: Редуктора Ауди.
У знакомого есть третий редуктор весь в масле, на нем фланец с одной стороны сильно люфтит и блокировка заклинила.Тамбовский писал(а):Однозначно не убиваемы. На ауди 80-90 все агрегаты рассчитаны на движки 7А (Читал не помню сайт). Поэтому практически не убиваемы.
Re: Редуктора Ауди.
И у меня пара лежит. Только опор нет. Передатки одинаковые (4.1), а фланцы разные. Корпуса не обмерял, но вроде как одинаковые. Интересно, а 31 тапки они переживут? Ну если под сузуку квадратную их подкатить?
Неудобство есть одно - крутятся в другую сторону редуктора эти.
Re: Редуктора Ауди.
31е думаю даOutlaw888 писал(а):И у меня пара лежит. Только опор нет. Передатки одинаковые (4.1), а фланцы разные. Корпуса не обмерял, но вроде как одинаковые. Интересно, а 31 тапки они переживут? Ну если под сузуку квадратную их подкатить?
вращение не проблема-кверх ногами перевернул да и все
- Тамбовский
Re: Редуктора Ауди.
С гориллой 30 справляется, даже один раз наружный шрус разорвало. Думаю с 31 справиться.
Re: Редуктора Ауди.
йесли правилъно помнъу то пары в редукторах одного типа взаимозаменъаемые,типа пары от ауди б3 взаимозаменъаемы с другими парами ауди б3,но с редуктором б2 връатли.Андрей 318 писал(а):Друзья, а у этих редукторов ГП взаимозаменяемые?
Re: Редуктора Ауди.
у горилы грунтозацепы гигинсткие йесли при таких колъосах редуктора неламаютса то 31 джиповские крутитъ будут покуревая.Тамбовский писал(а):С гориллой 30 справляется, даже один раз наружный шрус разорвало. Думаю с 31 справиться.
Re: Редуктора Ауди.
Придется и раздатку нивкину ставить. Мосты сейчас 5.125. 4.1 * на нивкину раздатку примерно тож на то и выйдет. Так от сузуки только лобовое стекло и останется :)
Re: Редуктора Ауди.
Ни у кого не завалялось пары редукторов? Лучше коротких .лучше от Б3. Яб купил.
