вопрос по реле 4 контакта
- владимир 122
Можно ли на релюшку на управляющую клему в постоянку подцепить +, а на кнопочку-переключатель зацепить массу? Можно ли впринципе установить на силовой плюсовой провод от аккума выключатель массы?
- Sanek18rus
Re: вопрос по реле 4 контакта
почему нет , на управление реле. на включателе на лампочку дома идет фаза , потомучто фаза тоесть плюс уходит на массу к лампевладимир 122 писал(а):Можно ли на релюшку на управляющую клему в постоянку подцепить +, а на кнопочку-переключатель зацепить массу? Можно ли впринципе установить на силовой плюсовой провод от аккума выключатель массы?
По реле. я делал все управление по минусу )))
по второму вопросу. можно, только выключатель массы должен переваривать ток запуска стартера.
Кстати если в таком виде отрубать + выключателем массы то двигатель не заглохнет )))
так он и по минусу не заглохнет...
когда минус размыкаешь пусковой ток на стартер такой же.
- владимир 122
Понял! У меня стартер то чуть больше пачки сигарет , редукторный,он должен меньше брать тока чем обычный!Если с гены провод пойдет на силовой провод ДО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (между аккумом и переключателем)то думаю все будет глохнуть и разом обесточиваться!Эта мысль вообще имеет право на жизнь?
если я правильно понял то так:
глохнуть будет но это не правильно, так как даже при разомкнутой так сказать массе обмотки генератора остаются под током и следовательно выключатель не будет выполнять свою функцию - полностью обесточивать т/с.
Все нормально будет при такой схеме включения. По силовому проводу генератор ток не потребляет, так как диодный мост в обратном направлении к обмоткам ток не пропустит. У него потребление идёт только в обмотке возбуждения, а она отключится. Так что если полностью отключить силовой провод генератора и аккумулятор от бортовой сети, то потребления тока никакого не будет
- владимир 122
А зато есть стратегическая безопасность , при ловле ушей можно кнопочку нажать и разом заглушить мотор и обесточить сеть!Но кусочек до гены конечно останется под напругой!
у мну токо один вопрос: нахоа? при ловле ушей спец датчик должен размыкать зажигание чтоб двиг глох. а выключатель массы надо уже в ручную крутить/жать.
