передняя подвеска ваз классика. Плюсы и минусы
D1odessa
Сообщение D1odessa »
Добрый день. При создании передней подвески можно варить самому рычаги, а можно взять готовые решения. Какие плюсы и минусы геометрии подвески ваз классика??? Что можно и нужно исправлять???
wat
Re: передняя подвеска ваз классика. Плюсы и минусы
Сообщение wat »
Смотря куда ставить, если просто машинка для покатушек-вполне себе подойдут.
D1odessa
wat писал(а):Смотря куда ставить, если просто машинка для покатушек-вполне себе подойдут.
машина для time attack. Чтобы на асфальте хорошо ехала. Просто подойдет или нет не тот отвнет на который надеялся. Хочется более техническпе плюсы и минусы геометрии готового решения
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 »
подойдет , только будет просто некрасиво )
ну и рулевой редуктор на ней желательно заменить на рейку
Тогда рейку нужно подгонять по длине.
lardmitry
Сообщение lardmitry »
Ну, на вкус и цвет, как говориться...
Мне мое нравиться.
chekist
Сообщение chekist »
D1odessa писал(а):Добрый день. При создании передней подвески можно варить самому рычаги, а можно взять готовые решения. Какие плюсы и минусы геометрии подвески ваз классика??? Что можно и нужно исправлять???
У классически кулаков на токарке вал отрезал совсем.А с задней балки 09,ось обрезав дыры крепежа проточив, приварил на кулак классики с центром из 8 ки....
классические ступицы выкинул -стали 09 .Меньше гемора с подшипниками...
Тавровод
Сообщение Тавровод »
У меня на квадре стоят на передней подвеске рычаги классики и кулаки. По кулакам у меня все нормально. Только суппорта нужно ставить 2109 а то от классики тяжелые и специфически сконструированы. Рычаги классики меня вообще разочаровали потому как верхний рычаг пошел трещинами в районе шаровой. Ездить с рычагом в трещинах стрёмно.
wat
Сообщение wat »
Трещины могли пойти из-за неправильных углов работы рычагов, шаровые наверняка заламывало. У меня были взяты площадки под шаровые вместе с кулаками, багги двухместная + грузил на багажник в походы и на передние рычаги нагрузка была не хилая, но ничего не трескалось, изначально чётко надо ограничить амортизаторами ход отбоя, что бы излома на шаровых небыло, у многих наблюдаю в погоне за клиренсом шаровые на выворот.
Если машинка совсем простая и ход подвески делать небольшой, мне кажется заморачиваться с переделкой реек не стоит, ну будет немного подруливать, если скорость небольшая не страшно.
Какой двигатель то планируется?
chekist
Сообщение chekist »
кулак классический отцентрован с двух сторон.Отрезаешь вал под ступицу напрочь. А на его место Предварительно нарезав резьбу м8 или м10 Вкручиваешь И привариваешь вал с задней ступицей 09 и вссё ОК Девяточный вал надо тоже проточить и срезать дыры крепежа...
Тавровод
ДА нет у меня с шаровыми все нормально. Это походу просто рычаг невыдержал. ЛАдно у меня уже готовые самодельные рычаги лежат уже год нужно найти время и поставить новые.
А зачем на кулак от классики ставить ступицу с валом от 2109? Просто помоему и стандартный кулак классики вполне неплохой. Только суппорт тяжеловат.
Chydik
Сообщение Chydik »
Bookvoed писал(а):Тогда рейку нужно подгонять по длине.
Вроде на какой-то классике видел рейку ставят от оды.
