Светодиодные фары из прожекторов для баннеров
- владимир 122
Возникла идея поставить дополнение к ближнему свету, тоесть светить чуть ближе чем фары ближнего света прям перед колесами ! Есть куча таких прожекторов,они герметичные, но они увы под 220 вольт,стоит транс ,выход с него 16-43вольта! А что если перепаять сам светодиод,поставить на 12вольт! Сам диод прикручивается 2-мя болтиками,припаивается 2 провода,размеры диода 2 на 2см!Продаются ли они?[URL=http://pixs.ru/showimage/22300003J ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/22300004J ... .jpg[/img][/url]
Re: Светодиодные фары из прожекторов для баннеров
Можно использовать такой: http://fonari.in.ua/product-2575661-uni ... -5v-32v-5a, отстроить под свой модуль. Но, я бы меньше 30 Вт в фару не использовал.
При применении других драйверов, учитывать, порог по входному напряжению не менее 18-20 В, т.к. при бросках напряжения бортсети, драйвер выйдет из строя.
http://www.lednikoff.ru/catalog/5-30-vt ... 15953.html
http://www.lednikoff.ru/catalog/dc-dc-1 ... 12219.html
Сделал себе шпалу 110Вт . 8 диодов квадратных, 2 Cree XML, все отражатели 15 градусов, 6 радиаторов со старых серверов. Светит отлично. Всё заказывал на алиэкспрессе, обошлось все примерно в 2000 р.
- владимир 122
Спасибо Тимрусу за наводку!А за проектом Буквоеда постоянно слежу.Раз надо что то заказывать, то лучше заказать и диоды помощнее.)))Вот у меня в прожекторах как раз такие по размеру квадратные диоды.Последний вопрос!А для светодиодов которые специально для авто ,для светодиодых фар,надо какие нибудь там, блоки питания ,драйверы,преобразователи или еще что нибудь? Или просто сажу на термопасту, цепляю + и - и в путь?Существуют ли именно такие по размеру диоды но помощнее?В перспективе на дальний в будущем люстру на верх повешу!
светодиоды есть и 50 и 100 и 200вт, проблема в драйвере. для этих светодиодов надо поднять напругу до 30-40В...
для всех светодиодов желательно стабилизировать напряжение или ток. при перенапруге очень быстро выходят из строя. т.н. "автомобильные" светодиоды - уже с цоколем под лампочку и со встроенным стабилизатором. если китайцы схалтурили и не стабилизировали напругу то такие перегорают очень быстро.
- владимир 122
Тоесть мне достаточно купить вот такой драйвер,подключить один конец к аккуму а другой в лампе?
не вижу картинок. лучше ссылку дай - посмотрю.
- владимир 122
http://www.lednikoff.ru/catalog/dc-dc-1 ... 12219.html Ну ту же что и ты дал мне))).Простите, я просто с диодами сталкиваюсь впервые ,да и вообще в электронике "товарищь дерево")))))))
Прежде чем брать нужно посмотреть на какой ток и напряжение рассчитаны светики, и под них подбирать драйвер. Ну и светодиодам нужно хорошее охлаждение, а то долго не проработают.
согласен.
то что я дал ссылки - это единственный вариант в этом магазине поставить мощный светодиод на авто.
по хорошему надо на алиекспрессе заказывать комплект, как буквоед и сделал
- владимир 122
http://www.lednikoff.ru/upload/iblock/6 ... 71ca1f.jpg
http://www.lednikoff.ru/catalog/5-30-vt ... tmlСпасибо!
Вот этот вроде падение напруги до 9 вольт,размеры и мощность устраивает.Интересно будет от аккума напрямую работать? Дайте ссылку на подходящий стабилизатор ПОЖАЛУЙСТА?
Для этого светодиода надо типа такой драйвер http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 20461.html
Ща объясню:
Имеем светодиод с такими характеристиками:
http://www.lednikoff.ru/catalog/5-30-vt ... 16223.html
Выходная мощность typ: 10 W
Падение напряжения min: 28 V; max: 33 V
Потребляемый ток typ: 0,35 A
Угол обзора 120 °
Цветовая температура min: 4 500 K; max: 5 000 K
Длина 29 мм
Ширина 20 мм
Высота 3,3 мм
Рассеиваемая мощность typ: 10 W
То есть для него нужен источник питания с характеристиками: 28-33В и не менее 0,35А тока.
Если мы его будем ставить на автомобиль (12-14В) то у нас не хватает напряжения. Значит нужен драйвер повышающий напряжение до необходимых 28-33В.
Подбираем драйвер (DC/DC led driver) например:
Выходная мощность typ: 12 W подходит для светодиода
Выходной ток typ: 1 A подходит для светодиода
Выходное напряжение min: 3 V; max: 34 V подходит для светодиода
Входное напряжение min: 8 V; max: 36 V подходит для авто
Если этот светодиод будет питаться от 220 перемеменки (AC/DC) то:
http://www.lednikoff.ru/catalog/ac-dc-t ... 12074.html
Выходная мощность max: 12 W
Выходной ток typ: 0,35 A
Выходное напряжение min: 16 V; max: 36 V
Входное напряжение min: 100 V; max: 240 V
Угол обзора 120 °
Длина 29 мм
Ширина 20 мм
Высота 3,3 мм
