Электробагги
Электробагги
Всем здравия!
Решился построить сыну электробагги. Сыну 2.5 года сейчас, думаю к 4 годам ему эту машинку построить, лет так до 8 что-бы покатался.
Основные критерии(по возможности неизменные)
1. Электроэнергия как топливо.
2. Полный привод.
3. Не зависимая подвеска.
4. Расположение моторов на каждом колесе. это на мой взгляд экономит место, отсутствие многой механики коробка, кардан, привод, редуктор т т.д. а соответственно и экономия энергии..
5. Безопасность т.к. планирую поставить довольно мощные двигатели, примерно 1 л.с. на 10-15 кг веса.
6. Размеры максимальные 1400*800 мм по полу.
И так направления вроде для меня ясно, теперь не посредственно проектирование... начинаю наверно с рамы, есть кое какие наброски но много есть вопросов. Форум почитал не весь но еще все впереди.. сейчас уперся в подвеску играюсь с программой http://www.racingaspirations.com/apps/s ... calculator...
2. Полный привод.
Re: Электробагги
может стоит присмотреться к двс? goped trq думаю для твоих целей то что надо
Re: Электробагги
Сомневаюсь что двс можно поставить прям в колесо, да и не лежит у меня к двс.Dima356 писал(а):может стоит присмотреться к двс? goped trq думаю для твоих целей то что надо
Re: Электробагги
А как интересно будут себя вести электромоторы на колесах при повороте, не получится ли эффект блокировки.... хотя по логике мотор который будет заходить по внутреннему кругу должен вращаться медленнее чем наружный... или допустим если машинка застряла одно колесо сзади повисло а другое увязло, по идее которое повисло будет вращаться быстрей чем увязшее - как они будут себя вести в этих условиях? Может есть у кого такой опыт?
Re: Электробагги
кулак... места очееень мало((( для установки мотора , может два маленьких на одно колесо.. нужно посчитать.. а не подскажите по электромоторам.. где их можно посмотреть, может есть где сайт с чертежами и подробным описание...
http://fotki.yandex.ru/next/users/games ... 542?page=0
http://fotki.yandex.ru/next/users/games ... 543?page=0
http://fotki.yandex.ru/next/users/games ... 544?page=0
Re: Электробагги
http://electrotransport.ru Этот сайт глянь там он целиком про всё что движется на электротяге. И про мотор-колёса подскажут, и про аккумуляторы, и про контроллеры для них.
Re: Электробагги
Спасибо! почитаю.....RusWin писал(а):http://electrotransport.ru Этот сайт глянь там он целиком про всё что движется на электротяге. И про мотор-колёса подскажут, и про аккумуляторы, и про контроллеры для них.
Re: Электробагги
Ипытанный рецепт - шуруповерты. Можно корпус нафиг и всё запитать с одного аккума покрупнее.
Не знаю как насчет передних колес, но в задние вообще без проблем, и с моментом и мощностью выбор огромный.
Re: Электробагги
Интересно... а что если поставит моторчики от охлаждения радиаторов.. они маленькие и довольно мощные, могут долго работать, хотя их обдувает хорошо в штатном режиме..в багги могут перегреться.. а чем ими управлять(про контроллер понятно), можно просто регулятор напряжения сделать - так получится интересно.. дешево и сердито))) кто что думает?Bookvoed писал(а):Ипытанный рецепт - шуруповерты. Можно корпус нафиг и всё запитать с одного аккума покрупнее.
Re: Электробагги
Увы но эти двигатели на втулках и не рассчитаны на длительные нагрузки . Светит переделка двигателя + установка редуктора .Регулятор напряжения просто сделать не получится , скорее всего шим регулятор с 4-мя каскадами .
самое простое решение это шуруповёрт ... и редуктор есть и регулятор .
Но наиболее технологичное это 3 фазный двигатель колесо + регулятор .КПД хороший + не городить огород с тормозами .
Re: Электробагги
Как дела с проектом? Двигается?serg61 писал(а):Интересно... а что если поставит моторчики от охлаждения радиаторов.. они маленькие и довольно мощные, могут долго работать, хотя их обдувает хорошо в штатном режиме..в багги могут перегреться.. а чем ими управлять(про контроллер понятно), можно просто регулятор напряжения сделать - так получится интересно.. дешево и сердито))) кто что думает?Bookvoed писал(а):Ипытанный рецепт - шуруповерты. Можно корпус нафиг и всё запитать с одного аккума покрупнее.
У меня что-то похожее, только наверное размером больше:
viewtopic.php?f=45&t=12024
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=26801.0
Re: Электробагги
Делал для дочки машинку на движках от карлсона - буксовала на асфальте :) но выжирала 4 аккума по 7 А/ч примерно за 3-4 часа катания.
Вот тема viewtopic.php?f=45&t=4369
Машинка уехала у товарищу на дачу, у него 3 пацана :kez_11:
Сейчас надо думать для сына что то подобное, но наверное буду делать на шуруповертах.
