Масло для торцевателя
meps1983
Сообщение meps1983 »
Подскажите кто какое масло использует для смазки коронки?Или что другое?
Chydik
Re: Мосло для торцеватея
Сообщение Chydik »
Я не использую ничего, лил керосином с водой,маслом и так далее на мой взгляд быстрей тупятся. В магазине будешь когда покупать смотри, что бы разводка зубов была, а то с прямыми хуже режет. Ну все зависит от трубы и самих коронок, барракуду делал всю раму нарезал двумя коронками. После еще делал багги коронок было не напастись.
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Использовал масло что под руку попадалось (трансмиссионное, моторное, слитое из амортизаторов, трансформаторное) разници незаметил.
Коронки бывают разные (сравнение делалось при сверлении листа толщиной от 2мм и торцевание трубы ВГП32):
Бибер(жолтые)- хватает примерно на 10-20 резов, чем больше диаметр коронки тем хуже качество
Матрикс(красные)- нехватило на 5 резов , высыпались зубы
Практика(синие)- не менее 50 резов, лудшие из тех что попадались, только со временем зубья тупеют можно подтачивать коронкой
Бош(белые)- хорошие и цена не маленькая, зубья понемногу сыпятся
ФИТ(жолтые)-худшие из всех, заявлено что по металлу но нехватает и на пять резов листовой стали неговоря о трубах, закругляются зубы.
Chydik
Re: Масло для торцевателя
Сообщение Chydik »
Во я тоже практикой резал, хорошие коронки. матрикс на пару раз и все.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
При использовании коронок больше нужно охлаждение нежели чем смазка, т.е. можно использовать стандартную СОЖ (смесь воды и масла - 8 частей воды к 1 части масла + мыло чуток в качестве эмульгатора ).
Сам использую специальную смазку/пасту для сверления фирмы Rocol, покупаю в Екатеринбурге, человек высылает транспортной компанией. Банка пасты 400 г. стоит 450 руб. Смазка супер и для сверления и для нарезания резьбы. У. Меня в банке живёт щётка зубная и я перед резкой мужу воронку, когда горит воняет не очень силно и не очень противно.
Что бы коронки жили больше надо стараться держать обороты как можно меньше.... Не более 500 об/мин.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Если писать о коронках, то пока самые лучшие это Heller с мелким зубом -это 10 зубов на дюйм, обычные те что на рынках это 6 зубов на дюйм. Стоимость примерно 600 рублей за коронку 51 мм, 350 руб за 22мм, но они легко справляются с нержавейкой тонкостенной, что не каждой коронке "по зубам"...
Ещё покупал Милуоки, тоже долго ходили, но сейчас не могу найти их или размера нужного нет, а стояли чуть дороже чем на рынке китайские.
meps1983
Было так матрикс и не одного реза не делал.а одна коронка матрикс резов 15 делала.
Были и желтые и оранжевые толко нет.Брал и бош 5 резов и в ведро.
Сейчас взял две по 1200 руб. Разные сказали профессиональные.Названее не помню.В гараж попаду сделаю фото.На ютубе видел за бугром чем то брызгают!!!Но чем???
Сообщение Андрей 318 »
Использую до сих пор одну коронку диаметром 30мм фирмы MP.S биметалл красного цвета. Зубья заостренные в виде "когтей", ни разу не точил, т.к. режет нормально. Режу трубу с толщиной стенки 1,5-2мм.
Сломал только один зуб по своей глупости: на выходе из трубы отпустил курок дрели, не дорезав до конца. Коронку закусило, сломало один зуб, также сломал редуктор на дрели. :xsunx_01:
Для смазки и охлаждения использую эмульсию трансмиссионного масла и воды 50% х 50%. Мажу кисточкой коронку и трубу перед каждым резом.
Chydik
Сообщение Chydik »
Дрель надо мощную. я три штуки уже сломал :lol: :lol: :xsunx_01:
Chydik писал(а):Дрель надо мощную. я три штуки уже сломал :lol: :lol: :xsunx_01:
Да, у меня сейчас тоже мощная и тяжеленная, двумя руками держать надо, что бы не руки не вывихнуть :lol:
Сообщение tmrus »
не дрель, а перфоратор надо - обороты пониже мощи поболе )))
meps1983: попробуй коронки из магазина castorama если у тебя есть поблизости, нормальные коронки, на 2-х штуках всю раму сделал (первая причем сильно б/у была) особо не жалея коронки.
маслом обильно поливаю ликви моли мотоциклетным (я им все поливаю) просто осталось по пол банки, а моцыка давно уже нету...
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Я здесь по случаю, покупая с женой всякое строй барахло в Леруа мерлене купил дрель Энкор мощностью 1050Вт, у них она называется "Машина для сверления", страшная, неказистая, тяжёлая, но зато скорость низкая 500 об.
Тавровод
Для работы с коронками использую дрель Интерскол ДУ750р проблем никаких, коронки от15 до 51.
Других дрелей не пробовал.
Цена дрели в районе 1,5тр
meps1983
Тавровод писал(а):Для работы с коронками использую дрель Интерскол ДУ750р проблем никаких, коронки от15 до 51.
А на не регулировка на кнопке?
И как выставить правильную скорость?
Хочу купить завтра.
Great Rat
Сообщение Great Rat »
1.5 кВт будет лучше работать на малых оборотах , да и практически не греется.
