Эволюция багги с ЗАЗ на ВАЗ (Багги на узлах ЗАЗа)
Re: Багги на узлах ЗАЗа
После запрессовки ШС в трубу он в ней как-нибудь стопорится, или только за счет натяга стоит?
Весу в нем сколько, примерно?
880423121
Jp Group
ШС в трубе просто сидит внатяг, как и любой сайлент и никак дополнительно не стопорится
Сидит ОЧЕНЬ плотно.
Весу.. ну не знаю.. Получу втору пару - могу взвесить.
						Jp Group
Сидит ОЧЕНЬ плотно.
Буду признателен
Сколько получился вес голого кулака.
Не взвешивал, только сравнивал в руках с вазовским.
Вазовский легче, не сильно - но разница есть
Выигрыш будет если кулак делать не из стали, а так.. Единственно получаешь нужный конструктив сразу. Возможно, если проточить трубу, уменьшив толщину стенок, если стакан под подшипник сделать более аржурным, если ухи делать не из 5мм стали, а тоньше - вес получился б меньше вазоского или сравнялся б ним.
2Леликк: вес шс 210гр
СПАСИБО!ice_sar писал(а):2Леликк: вес шс 210гр
Левая полуось разрезанная - видно на сколько ее нужно удлиннять.
Делать ее планирую из правой, толстая которая
А крен направо это от двигателя?
крен - это совокупность: ракурс на фото, двигатель, поразному сжаты пружины(нужно регулировать), колеса полуспущены
Соорудил выхлоп. Пока на прихватках, осталось проварить.
Сделал полуоси. Специально для Ильи привожу сравнительную фотку короткой оси 08, которая стала длинне стока на 100 с лишним мм, и такж удлененной оси ЗАЗ.
