Эволюция багги с ЗАЗ на ВАЗ (Багги на узлах ЗАЗа)
Леликк
Re: Багги на узлах ЗАЗа
Сообщение Леликк »
После запрессовки ШС в трубу он в ней как-нибудь стопорится, или только за счет натяга стоит?
Весу в нем сколько, примерно?
ice_sar
Сообщение ice_sar »
880423121
Jp Group
ШС в трубе просто сидит внатяг, как и любой сайлент и никак дополнительно не стопорится
Сидит ОЧЕНЬ плотно.
Весу.. ну не знаю.. Получу втору пару - могу взвесить.
Леликк
Сообщение Леликк »
Буду признателен
rbt06
Сообщение rbt06 »
Сколько получился вес голого кулака.
ice_sar
Сообщение ice_sar »
Не взвешивал, только сравнивал в руках с вазовским.
Вазовский легче, не сильно - но разница есть
Выигрыш будет если кулак делать не из стали, а так.. Единственно получаешь нужный конструктив сразу. Возможно, если проточить трубу, уменьшив толщину стенок, если стакан под подшипник сделать более аржурным, если ухи делать не из 5мм стали, а тоньше - вес получился б меньше вазоского или сравнялся б ним.
ice_sar
Сообщение ice_sar »
2Леликк: вес шс 210гр
Леликк
Сообщение Леликк »
ice_sar писал(а):2Леликк: вес шс 210гр
СПАСИБО! :good:
ice_sar
Сообщение ice_sar »
наконец-то закончил подвеску и поставил на колеса
ice_sar
Сообщение ice_sar »
Примерил глушитель
ice_sar
Сообщение ice_sar »
а вот так выглядят гараж и подъезд к нему
ice_sar
Сообщение ice_sar »
Левая полуось разрезанная - видно на сколько ее нужно удлиннять.
Делать ее планирую из правой, толстая которая
А крен направо это от двигателя?
ice_sar
Сообщение ice_sar »
крен - это совокупность: ракурс на фото, двигатель, поразному сжаты пружины(нужно регулировать), колеса полуспущены
ice_sar
Сообщение ice_sar »
Соорудил выхлоп. Пока на прихватках, осталось проварить.
Сделал полуоси. Специально для Ильи привожу сравнительную фотку короткой оси 08, которая стала длинне стока на 100 с лишним мм, и такж удлененной оси ЗАЗ.
ice_sar
Сообщение ice_sar »
Ошибся с фоткой - выше две удлененные 08 оси
Вот ЗАЗ
