Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
MilesTails
Re: грузовая багги
Сообщение MilesTails »
Днепр/Урал не вариант?
Smarodina
Re: грузовая багги
Сообщение Smarodina »
в принципе вариант
MilesTails
Re: грузовая багги
Можно взять от классики аморты и пружины от днепра поставить. Люди себе так делали и отлично всё
Smarodina
Re: грузовая багги
MilesTails писал(а):Можно взять от классики аморты и пружины от днепра поставить. Люди себе так делали и отлично всё
передние или задние?
Re: грузовая багги
Сообщение pavlik »
если под одну пружину то передние,под две-задние.
MilesTails
Re: грузовая багги
Павлик правильно говорит.
Smarodina
Re: грузовая багги
а подробнее можно где то почитать? так сказать процесс изготовления...
Re: грузовая багги
Сообщение pavlik »
Smarodina писал(а):а подробнее можно где то почитать? так сказать процесс изготовления...
на аммортизатор одеваешь 40-ой сгон с контрагайкой(покупаешь в любом магазине сантехники) и привариваешь его снизу к амморту,сверху если передний амморт ложышь шайбу что бы пружина не выскочила и закручиваешь гайкой,а дальше на что фантазии хватит как ухо сделать-я накручивал две гайки сверху на них одевал вроде профиль 20х20 и через профиль приваривал с другой стороны профиля приваривал ухо под сайлент-вроде из дюймовой водопроводной трубы-в нее как раз пресуется сайлент того же переднего аммортизатора.если задний аммортизатор то низ тоже самое,а верх я обтачивал болгаркой что бы поста вить родные ураловские полушайбы как на урале сверху амморта стоят.
Smarodina
Re: грузовая багги
чтоб варить аморты, их надо разбирать?
Re: грузовая багги
Сообщение pavlik »
нет.
MilesTails
Re: грузовая багги
Smarodina
Re: грузовая багги
продолжаем...
собрал на прихватки заднюю часть рамы
продолжение следует...
Smarodina
Re: грузовая багги
поставил сегодня руль
Smarodina
Re: грузовая багги
общий вид
igo196610
Re: грузовая багги
Сообщение igo196610 »
Очень не плохо.
