Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
- MilesTails
Re: грузовая багги
Днепр/Урал не вариант?
						Re: грузовая багги
в принципе вариант
						- MilesTails
Re: грузовая багги
Можно взять от классики аморты и пружины от днепра поставить. Люди себе так делали и отлично всё
						Re: грузовая багги
передние или задние?MilesTails писал(а):Можно взять от классики аморты и пружины от днепра поставить. Люди себе так делали и отлично всё
Re: грузовая багги
если под одну пружину то передние,под две-задние.Smarodina писал(а):передние или задние?MilesTails писал(а):Можно взять от классики аморты и пружины от днепра поставить. Люди себе так делали и отлично всё
- MilesTails
Re: грузовая багги
Павлик правильно говорит.
						Re: грузовая багги
а подробнее можно где то почитать? так сказать процесс изготовления...
						Re: грузовая багги
на аммортизатор одеваешь 40-ой сгон с контрагайкой(покупаешь в любом магазине сантехники) и привариваешь его снизу к амморту,сверху если передний амморт ложышь шайбу что бы пружина не выскочила и закручиваешь гайкой,а дальше на что фантазии хватит как ухо сделать-я накручивал две гайки сверху на них одевал вроде профиль 20х20 и через профиль приваривал с другой стороны профиля приваривал ухо под сайлент-вроде из дюймовой водопроводной трубы-в нее как раз пресуется сайлент того же переднего аммортизатора.если задний аммортизатор то низ тоже самое,а верх я обтачивал болгаркой что бы поста вить родные ураловские полушайбы как на урале сверху амморта стоят.Smarodina писал(а):а подробнее можно где то почитать? так сказать процесс изготовления...
Re: грузовая багги
чтоб варить аморты, их надо разбирать?
						- MilesTails
Re: грузовая багги
Очень не плохо.
