начало стройки квадра на базе урала
Re: начало стройки квадра на базе урала
Сообщение pavlik »
я понял что будет крестовина со шрусом,а от урала родную не пробовал она же маленькая и хоть на какие то нагрузки рассчитана и если мне неизменяет память то она по дебелей газелевской будет.
Марат55
Сообщение Марат55 »
да с одной стороны крестовина, а с другой шрус. у урала кардан - угол излома маленький слишком. я его на рулевую поставил. и то кое как. просто охота по скорее закончить и прокатиться. а потом можно и переделать, просто щас не хочу.
Сообщение pavlik »
не я думаю лучше сразу старать все норм сделать чем потом переделывать ведь переделки отнимают больше времени чем если бы сразу норм делать сам убедился,и ты наверно уже быстрее раму удлинил бы под шрус че придумывал бы что то,фотку можешь скинуть как у тебя там получается сзади.
Марат55
Сообщение Марат55 »
завтра сфоткаю. сегодня уже никак. согласен. блин.вот завтра выйду и удлиню на хрен) обратно двидойк сниму отрежу добавлю см4 трубы . я думаю хватит с запасом.
Сообщение pavlik »
правильно,и зато потом не будешь уже гемороится.
Трайкер
Сообщение Трайкер »
Незнаю как вы шрусы на кардан ставите, да ещё без демпфера, у меня на трайке от оборотов На шрусах пыльники рвёт сразуже, и коробку ломает за месяц. Сейчас поставил крестовины и демпфер и всё ок. Коробка Урал. Но у меня городской трайк , скорость выше чем по грязи ездить.
Марат55
Сообщение Марат55 »
блин с зарплатой задержка.
стройка идет минимальной скоростью.
трайкер, можно фотки кардана? от чего крестовины?
Марат55
Сообщение Марат55 »
вот как то так получается.
Марат55
Сообщение Марат55 »
Сообщение pavlik »
судя по фотке у тебя тык в тык должен влезть шрус,а какое там расстояние от вилки до рамы?
Марат55
Сообщение Марат55 »
не измерял если честно. но сегодня стойку маятника переместил см на 4. больше уже некуда.если тока всю заднюю подвеску переделывать. шрус должен влезть уж.надо вот мудрить с флянцами. т.к. у себя тут на рынке москвичевских я не нашел. надо идти к токарю. он сразу не делает как всегда. неделю ждать. опять тормозуха. не знаю, думаю пока на счет кардана. сегодня пытался тормоза сделать. нужны были штуцеры - переходники - опять у нас почему то не продают. хотел временно через шланг подсоединить, тока прокачал и он лопнул. настроение исчезла, матом обругался и зашел домой.
Сообщение pavlik »
переходник ты наврятли найдешь я тож искал и все бесполезно в итоге сделал сам с помощью болгарки и сварки-берешь трубку со сцепления распиливаешь ее и снимаешь гайку которая у тебя в главный сцепления вкручивается,потом берешь старый шланг с тормозов и отрезаешь ту часть куда у тебя трубка вкручивается и свариваешь ее с гайкой потом закручиваешь это дело в г.с. и все, а дальше короткая трубка с классики которая соединяет цилиндрики на передних суппортах делее задний шланг с той же классики,тройник и трубки на колеса
Марат55
Сообщение Марат55 »
спасибо за совет.
тройник я нашел. у москвича же все трубки идут на 12. на цилиндр сцепления тоже на 12, но вот резьба от москвичевской трубки туда не подходит. мне нужен щас тока двойник с трубки сцепления на шланг который идет с тройника. попробуем сварить как ты сказал. может получится.
Сообщение pavlik »
я тож москвичевский пробовал там шаг резьбы другой,поэтому так и делал,все должно получиться главное качественно сварить
Марат55
Сообщение Марат55 »
10 дней мучаюсь. а движок до сих пор не заводил.
