Может быть.. Я то не настаиваю ..Martoos писал(а):мб у порше диски были тяжелые?)
по мелкой ряби на большой скорости в любом случае ехать не комфортно,
Снизить неподрессоренные массы и торсион отлично себя покажет.
dune buggy
Re: dune buggy
strajnic95
Re: dune buggy
чертежей, как таковых и нет, всё делалось на глаз и по фоткам из интернета, просто нужно как-то перемерять все и будут)))
Re: dune buggy
по многочисленным просьбам, выкладываю пока- что те размеры рамы, от которых отталкивался я при постройке багги, размеры заводские
как по мне-можно было б делать и короче базу на миллиметров 100-140, да и по высоте можно тоже ниже на мм 50-80
Re: dune buggy
еще пару новых фоток
Re: dune buggy
свободное дыхание двигателя))
Re: dune buggy
стеклоткань попалась тонкая, 4 слоя , даже 1.5 мм наверно не вышло, эбоксидки 2 литра пошло, больше нет, эт все что я смог достать на халяву, да и с укладыванием стеклоткани у меня не получалось, все липнет , нервов не хватает)))
Re: dune buggy
короче буду думать чтот новое, или из листовой стали как в прошлый раз, или "есть новая идейка" потом поделюсь если выйдет
Re: dune buggy
http://stefar.pl/spedycjade/chopper-gun с этим бы дело пошло побыстрее
Re: dune buggy
Чтоб уменьшить расход клея и увеличить текучесть добавлял - ацетон, теперь краску.
Что хочу то и строю.
Re: dune buggy
Ага 5% ацетона и на 30% упадет прочность, и усадка будет адская
Re: dune buggy
Для тех изделий это не актуально, можно и в водяной бане нагреть. А лодка из 2х местной не усела до 1х местной.
Re: dune buggy
сколько стоит такая приблуда? очень интересноrulya писал(а):http://stefar.pl/spedycjade/chopper-gun с этим бы дело пошло побыстрее
