dune buggy
liza
Просто Лиза
Re: dune buggy
Сообщение liza »
Martoos писал(а):мб у порше диски были тяжелые?)
по мелкой ряби на большой скорости в любом случае ехать не комфортно,
Снизить неподрессоренные массы и торсион отлично себя покажет.
Может быть.. Я то не настаиваю ..
strajnic95
Re: dune buggy
Сообщение strajnic95 »
ПРивет всем) можеш скинуть черчежы рамы) буду очень благодарен
rulya
Re: dune buggy
Сообщение rulya »
чертежей, как таковых и нет, всё делалось на глаз и по фоткам из интернета, просто нужно как-то перемерять все и будут)))
rulya
Re: dune buggy
Сообщение rulya »
по многочисленным просьбам, выкладываю пока- что те размеры рамы, от которых отталкивался я при постройке багги, размеры заводские
как по мне-можно было б делать и короче базу на миллиметров 100-140, да и по высоте можно тоже ниже на мм 50-80
пропорции сохранены
пропорции сохранены
rulya
Re: dune buggy
Сообщение rulya »
еще пару новых фоток
ищу ещё один кронштейн для крепления цилиндра сцепления от заз
rulya
Re: dune buggy
Сообщение rulya »
свободное дыхание двигателя))
воздушный фильтр от компрессора, как "нулевик" )))
rulya
Re: dune buggy
Сообщение rulya »
попытка сделать сидушку из стекловолокна, ничего не вышло((
Martoos
Re: dune buggy
Сообщение Martoos »
в чем проблема? с сидушкой?
rulya
Re: dune buggy
Сообщение rulya »
стеклоткань попалась тонкая, 4 слоя , даже 1.5 мм наверно не вышло, эбоксидки 2 литра пошло, больше нет, эт все что я смог достать на халяву, да и с укладыванием стеклоткани у меня не получалось, все липнет , нервов не хватает)))
rulya
Re: dune buggy
Сообщение rulya »
короче буду думать чтот новое, или из листовой стали как в прошлый раз, или "есть новая идейка" потом поделюсь если выйдет
rulya
Re: dune buggy
Сообщение rulya »
http://stefar.pl/spedycjade/chopper-gun с этим бы дело пошло побыстрее
водолей
Re: dune buggy
Сообщение водолей »
Чтоб уменьшить расход клея и увеличить текучесть добавлял - ацетон, теперь краску.
RusWin
Re: dune buggy
Сообщение RusWin »
Ага 5% ацетона и на 30% упадет прочность, и усадка будет адская
водолей
Re: dune buggy
Сообщение водолей »
Для тех изделий это не актуально, можно и в водяной бане нагреть. А лодка из 2х местной не усела до 1х местной.
Mayor
Re: dune buggy
Сообщение Mayor »
rulya писал(а):http://stefar.pl/spedycjade/chopper-gun с этим бы дело пошло побыстрее
сколько стоит такая приблуда? очень интересно
