Болотный SSV
maikl4x4
Re: Болотный SSV
Сообщение maikl4x4 »
maikl4x4 писал(а):
Андрей 318 писал(а):
maikl4x4 писал(а): К штатному переходу я приварил самодельное шлицевое соединение с ходом 13см для компенсации хождения моста.
Как это самодельное? Что из себя представляет?
Квадратный палец 18х18х130мм. На палец выточена ответная часть (типа гайка) с центральным отвестием 18х18мм. К гайке приварена 32х2 труба. Палец приварен к штатному переходу на вал рулевой рейки, труба-гайка приварена к карданчику от Амулета
maikl4x4
Re: Болотный SSV
Андрей 318 писал(а):maikl4x4, сапуны на мостах вывел по выше? при заплывах воды в мосты не набрал?
Сапуны пришлось переделать - один раз сорвал шланг с моста. Теперь сапун сделан из 08 тормозной трубки + резиновый шланг, выведенный в вернюю часть капота
Re: Болотный SSV
Сообщение Андрей 318 »
Хода шлицевой части карданов хватает при артикуляции мостов?
Какая труба использована для А-образного дышла?
maikl4x4
Re: Болотный SSV
Андрей 318 писал(а):Хода шлицевой части карданов хватает при артикуляции мостов?
Да, шлиц сделан с запасом 2см при максимально выдвиннутых штоках аммортизаторов.
60х30х3 - из такой трубы с аналогичной подвеской делали котлету во Владике на лапландерах с 39 боггерами. Со слов водителя проблем с подвеской не было....
maikl4x4
Re: Болотный SSV
У кого есть какие предположения по поводу замены уаз-колхозов + ВИ-3 на мосты патруль 4.625 + 2-х слойная Чита 1400 ?
ak68
Re: Болотный SSV
Сообщение ak68 »
Что такое "Чита 1400"
haton
Re: Болотный SSV
Сообщение haton »
ak68 писал(а):Что такое "Чита 1400"
шины низкого давления.
ak68
Re: Болотный SSV
Сообщение ak68 »
Спасибо, я подумал причем тут город...
Re: Болотный SSV
Сообщение Vitalya32 »
maikl4x4 писал(а):У кого есть какие предположения по поводу замены уаз-колхозов + ВИ-3 на мосты патруль 4.625 + 2-х слойная Чита 1400 ?
есть мосты такие у меня в огороде ток 4,1 4,3 с парами
Re: Болотный SSV
Мосты тяжелее, колеса больше. В итоге должно получиться неплохо и должно дать существенную прибавку проходимости.
Только вопрос, стоит ли эта прибавка той суммы которую надо будет отдать за колеса и мосты???
Re: Болотный SSV
колеса мне вот такие нравятся http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... &start=345
дмитрий 1973
Re: Болотный SSV
Сообщение дмитрий 1973 »
Vitalya32 а ПОЧЕМ МОСТЫ ОТ ПАТРУЛЯ У ТЕБЯ?
Re: Болотный SSV
дмитрий 1973 писал(а):Vitalya32 а ПОЧЕМ МОСТЫ ОТ ПАТРУЛЯ У ТЕБЯ?
задний 8р
передний в пять раз дороже
maikl4x4
Re: Болотный SSV
Vitalya32 писал(а):колеса мне вот такие нравятся http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... &start=345
Это и есть "Чита 1400"
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=12119
Шины разрабатывал Геннадий Хаинов
Re: Болотный SSV
тогда я без ума от Читы
