- denvoroshil
- Разрушитель мифов
поставил резинку и двинулся сугробы разгребать))) :kez_11:
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
обидно при этих ррыжках немного передние нижние рычаги погнулись...
надо делать более длинноходную подвеску...
вопрос от чего амморт взять???
восьмерки задний не подходит(((
На моей спереди от "классики", немного переделанные, ход подвески 240мм.!
У меня от нивы задние аморты стоят под наклоном,ход за глаза,жёсткость то чё нада.
Чтоб не гнулись, надо нижнее крепление аморта как можно ближе к шаровой смещать, или усиливать рычаг. Задний аморт классика/нива ход штока 180мм, шнива 200мм, для лифта нивы на 50мм есть аморты с ходом штока 230мм. Советую сразу брать газовые, стенка цилиндра 2мм, варить легче, у гидравлики фольга. Пружин море на выбор.denvoroshil писал(а):обидно при этих ррыжках немного передние нижние рычаги погнулись...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
а к газовые варить???
ониже буум...
ониже буум...
Ага, прям как граната... Настроенным полуавтоматом, короткими перебежками, с бутылем воды. Приваривал чашки на газовый волговский аморт, не бахнуло.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
блин это прям как дать мартышке гранату или как баба за рулем)))
легче чашку сделать и хомутом зажать чтобы не сползала...
Да вы батенька и впрям приколист, сдерживать пружину хомутом. Но за нестандартные решения 5+.
Перж, не стоит смеяться
Посмотри тему "Ока Вована"
не обязательно варить можно резьбу нарезать и регулировать жесткость
Подсмотрел такую идею:
1.Толстая шайба с отверстием под шток.
2. Труба с внутренним диаметром чуть больше наружного диаметра амортизатора и нарезанной наружной резьбой.
3. Упор для пружины.
4. Гайка с резьбой как на детали 2.
5. Амортизатор.
Деталь 1 приваривается к детали 2, потом ставятся детали 3 и 4. Ну а далее я думаю все понятно.
Между амортизатором и шайбой (1) ставится резиновая прокладка.
5. Амортизатор.
Я так с волговским амортизатором собираюсь делать, только не знаю какие пружины взять чтоб на квадрик на заднюю ось поставить.
Вариант хороший но проблемный во первых надо трубу найти с толстой стенкой во вторых утяжеление подрессоренной части
