Багги на базе ВАЗ 2108 =ПРОДАЕТСЯ!=
sigoryan
Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
Сообщение sigoryan »
123
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
поставил резинку и двинулся сугробы разгребать))) :kez_11:
denvoroshil
Разрушитель мифов
обидно при этих ррыжках немного передние нижние рычаги погнулись...
надо делать более длинноходную подвеску...
вопрос от чего амморт взять???
восьмерки задний не подходит(((
alkozlov
Сообщение alkozlov »
На моей спереди от "классики", немного переделанные, ход подвески 240мм.!
wat
Сообщение wat »
У меня от нивы задние аморты стоят под наклоном,ход за глаза,жёсткость то чё нада.
Сообщение Перж »
denvoroshil писал(а):обидно при этих ррыжках немного передние нижние рычаги погнулись...
Чтоб не гнулись, надо нижнее крепление аморта как можно ближе к шаровой смещать, или усиливать рычаг. Задний аморт классика/нива ход штока 180мм, шнива 200мм, для лифта нивы на 50мм есть аморты с ходом штока 230мм. Советую сразу брать газовые, стенка цилиндра 2мм, варить легче, у гидравлики фольга. Пружин море на выбор.
denvoroshil
Разрушитель мифов
а к газовые варить???
ониже буум...
Сообщение Перж »
Ага, прям как граната... Настроенным полуавтоматом, короткими перебежками, с бутылем воды. Приваривал чашки на газовый волговский аморт, не бахнуло.
denvoroshil
Разрушитель мифов
блин это прям как дать мартышке гранату или как баба за рулем)))
легче чашку сделать и хомутом зажать чтобы не сползала...
Сообщение Перж »
Да вы батенька и впрям приколист, сдерживать пружину хомутом. Но за нестандартные решения 5+.
Agresor
Сообщение Agresor »
Перж, не стоит смеяться
Посмотри тему "Ока Вована"
валера
Сообщение валера »
не обязательно варить можно резьбу нарезать и регулировать жесткость
Плаза спорт
Плаза спорт
sivanko
Сообщение sivanko »
Подсмотрел такую идею:
1.Толстая шайба с отверстием под шток.
2. Труба с внутренним диаметром чуть больше наружного диаметра амортизатора и нарезанной наружной резьбой.
3. Упор для пружины.
4. Гайка с резьбой как на детали 2.
5. Амортизатор.
Деталь 1 приваривается к детали 2, потом ставятся детали 3 и 4. Ну а далее я думаю все понятно.
Между амортизатором и шайбой (1) ставится резиновая прокладка.
sivanko
Сообщение sivanko »
Я так с волговским амортизатором собираюсь делать, только не знаю какие пружины взять чтоб на квадрик на заднюю ось поставить.
валера
Сообщение валера »
Вариант хороший но проблемный во первых надо трубу найти с толстой стенкой во вторых утяжеление подрессоренной части
