Помогите выбрать редукторы
Re: Помогите выбрать редукторы
Сообщение Vitalya32 »
перевел на этот сайт 14000р во вторник.продавец исчез,хотел кпп купить.будьте бдительнее.
Написал заявление в милицию очень сомневаюсь что что то выйдет т к держателя карты может и найдут,но это как правило зеки за деньги делают несколько карточек мошенникам за деньги,обратился в банк.там же видно кому я перечислил.сказали ответственности не несем.
Виталий94
Сообщение Виталий94 »
Vitalya32 писал(а): ↑Вс дек 03, 2017 8:25 pm перевел на этот сайт 14000р во вторник.продавец исчез,хотел кпп купить.будьте бдительнее.
Жесть! У меня товарищ в нечто подобное попал но выкрутился, написал заявление В милицию предоставил имя держателя карты чек о переводе из банка(детализацию заказала сама милиция) скриншоты переписки, в заявлении написал что сделка состоялась по договоренности! Через месяц деньги вернули даже на суд в другой город не выезжал, а оказалось что тот человек ни какойто машеник а просто поживиться хотел вот так и испортил себе карму!!!
Виталий94
Подскажите насчет редукторов не могу определиться скорпио или класика? Углы перелома шарнира у того и другого одинаковые будут если клиренс побольше делать?
Виталий94
Я боюсь что при сильном изгибе фордовского шруса приводом будет задевать об металлический поясок пыльника да и обойма шруса 36мм будет ли ход при срабатывании подвески?Изображение
буду надеятся на лучшее.обнадежил немного.
Пыльники да.будут цеплятся,но это не проблема,можно снять эти жестянки и поставить обычный пыльник наружнего шруса одев на сам шрус
Виталий94
А будет ли ход при работе подвески там 36мм ширина, про вазовскую я молчу там граната пошире!
valerkin
Сообщение valerkin »
Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста кто откуда заказал себе редуктор от форд скорпио с блокировкой или Ауди кватро Б2,Б3 с мех блокировкой? В нете не могу найти за адекватную цену.
И еще есть ли редуктора с виско-электромуфтой + блокировка ? На каких моделях авто?
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 »
Приветствую уважаемые форумчане! С праздниками вас всех! Всех благ вам и вашим близким!!! У меня такой вопрос, какие редуктора для квадрика лучше брать? передаточное у обоих 2.9 один с форда скорпио другой с тайоты харриер. Помогите определиться. Спасибо!
Александр Тимайкин
Сообщение Александр Тимайкин »
Если здесь напишу.не сильно будете пинать? Вопрос такой какое масло заливается в редуктора тайоты калдина и сколько?
Levsha2211
Приветствую форумчане! Кто может подсказать размеры (ДхШхВ) редуктора форд скорпио??? Хочу выкинуть установленные переделанные редуктора ВАЗ т.к. скорость квадрика с ОКАмотором 45км/ч при 5500 об/мин уже достала, как на тракторе. Интересно влезут ли фордовские редуктора с минимальной переделкой рамы на места вазовских?
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus »
Levsha2211 писал(а): ↑Сб июн 09, 2018 8:52 am Приветствую форумчане! Кто может подсказать размеры (ДхШхВ) редуктора форд скорпио??? Хочу выкинуть установленные переделанные редуктора ВАЗ т.к. скорость квадрика с ОКАмотором 45км/ч при 5500 об/мин уже достала, как на тракторе. Интересно влезут ли фордовские редуктора с минимальной переделкой рамы на места вазовских?
Влезут от Таёты Калдины.(Карина,Корона,Харриер,Рав4)
Ибо по размеру как жигулёвский.
Levsha2211
Предлагают взять от какого-то мерса с передатком 3.07. Единственное что пока останавивает это то, что на ведомом валу фланец стоит под под три болта, как понял по фото под резиновый демпфер, но думаю можно выточить переходник. Кто-то ставил такие редуктора на свои самоделки?
Владимир 34rus
Levsha2211 писал(а): ↑Чт июл 05, 2018 4:24 pm Предлагают взять от какого-то мерса с передатком 3.07. Единственное что пока останавивает это то, что на ведомом валу фланец стоит под под три болта, как понял по фото под резиновый демпфер, но думаю можно выточить переходник. Кто-то ставил такие редуктора на свои самоделки?
Уточни вес редуктора,и стоимость?
Levsha2211
Владимир 34rus писал(а): ↑Пт июл 06, 2018 11:45 am
На вид кажется не намного тяжелее жигулевского, 3т.р. за штуку
Владимир 34rus
Levsha2211 писал(а): ↑Пт июл 06, 2018 11:17 pm
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s ... 50067.html
Весит 20кг.
Пч 2.9
