Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
Re: Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
А места то красявые у Вас.
они много где есть-везде своя красота-для наших детей это зимняя сказка-для взрослых проблемы со светом водой транспортом...кто нить видел очередь на шиномонтажке до 2хночи?Павел 190 писал(а):А места то красявые у Вас.
Горячие.зимние.закончились!
вопрос-как можно электрически включать реверс?. что то типа соленоида или два втягивающих-есть что то простое?
запаял б/бак переподключил б/насос проложил топливную магистраль и прокатился.
Забыл заглушить старый штуцер на впуске.добавил доп "соску"на глушак и-О Чудо!-мотор теперь громче выхлопа!видео позже.покатался малость-хорошо.везде приходилось брать препятствия сходу-2я-газ-разгон...еще раз..
А какой выхлоп-никакой вони, никакого дыма-ммм!-им дышать можно.а я другой карбюратор искал.лучше моего и не найти
при таком тихом выхлопе всплыла еще одна проблема-че то звенит в моторе.я искренне надеюсь что это кольца или вгш.
vladimir09 фоток че-то не видно, и вгш- как ...верхняя головка шатуна??? тоисть палец звенит???
мой дринчик: http://www.samodelko.pp.ua/viewtopic.ph ... 168#p10168
№2 - уже катаю:http://samodelko.pp.ua/viewtopic.php?f= ... 582#p10582
сегодня посчитал сколько бут стоить резина.(26*9*14)продавец спросил на что...спросил вес...сказал-"я понял-это трактор-14я-под заказ" результат-максис зила 6600рублей/шт.100%предполата...
извиняйте-фото и видео тогда в пн,хотя там ничего сверхестественного нету-щас с тлф поэтому не получается.
Скорей всего и палец и кольца...к этому то я готов(втулка,развертка,кольца-все есть)..не дай Боже нижний стучит-это будет плохо.придется выписывать колену п5 и перепрессовывать щекуivasikr писал(а):vladimir09 фоток че-то не видно, и вгш- как ...верхняя головка шатуна??? тоисть палец звенит???
сегодня подтянул цепь(вернее все три)поехал...
Полный отчет завтра-а пока проблема от которой руки опустились приехал одна цепь на замке растегнулась(пер.мост) а две провисли и так это не подетски-не могу понять?
Ничего удивительного.На квадрике сына 150куб.за 300 км.цепь вытянулась на звено,сравнивал с новой,купил за 300 р. и опять тяну каждый раз.Думаю нормальная цепь не может стоить три сотни.Если только старые.совковские.Хочу купить здесь http://www.drivebike.ru/rashodniki-dlya ... vybor/530/vladimir09 писал(а):сегодня подтянул цепь(вернее все три)поехал...
Брал цепи на ижа в "Акмаше", вроде контора кучу филиалов по России имеет, 200 р. за цепь, один комплект умер быстро, еще на тестовых заездах, а второй живучий попался, на удивление долго с ним катался, да еще по грязюке.
есть магаз я там пагонажем цепь видел-может там нормальная.
во время поездки лез и в снег и в грязь и по кустам-там где непроходил пробовал сходу если нет то отступал и лез в другие дебри.залезал в овраги,ручьи-выезжал сам.цепь порвал на ровном поле где гонял по легкому снегу в ради езды в заносе. Оставшись с одним задним мостом еле выехал с ровного поля :shok: потянулась что ижевская(двс-редуктор)что муравьевская задняя(редуктор-з/мост)по приезду глядел на цепи уже думаю может не цепь потянулась а геометрия узлов ушла-"кронштен-салазки" редуктора не погнут-вряд-ли нижняя "площадка-рама" к движку притянулась вся...объяснить это можно только так-цепи редкостно говенные-надо проверять люфт в звеньях(ставил новые :shok: ) растегивает на замке уже в который раз(видимо слишком близко такие части как рама,другая цепь-когда "хлещет"от рывков-задевает то или другое)-откажусь от них заклепаю-нафиг.
видео
видео
и видео выхлопа
а так же фото
а так же фото
