квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Sanek18rus
Re: квадр с донора ока + замена мотора от 21083
Сообщение Sanek18rus »
Ohotnik01 писал(а):а что за ламинат?? с какого он материала?
он как пластик , и с обоих сторон одинаковый.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 »
куда он используется, где такой можно купить?
Sanek18rus
Ohotnik01 писал(а):куда он используется, где такой можно купить?
серый или черный?
andis
Сообщение andis »
серый похож на шумоизолъационуйу плъонку каторуйу под ламинатом кладут.
Ohotnik01
серый или черный?
и тот и другой,в ближайшем будущем буду облицовкой заниматься , может тоже такой материал куда нибудь приспособлю, только на до его пощупать ,да посмотреть на него,
Sanek18rus
Изображение на улице рулон был у них , минус 20 было, потрогал гнеться хорошо, а светлый покупал в Юном технике , было написано на ценнике ламинат, разных цветов был он там, жесткий
Ohotnik01
понял ,спасибо,буду искать.
Alexey
Сообщение Alexey »
есть такая пластмасса 'локерная' из неё локера ,санки рыболовные,авто коврики делают.на столе нужная болванка со скв. отв.потом накрывается этим пластмассовым листом.греется и создаётся вакуум . нашёл у себя производсво в Колпино..хотел обвес для квадрика сделать.сказали проблем нет для этого нужно :болванка деревянная нужной формы со сквозными отверстиями и чтоб влезло всё в станок (коробка полтора на полтора метра).если обвес не мудрёный , то можно в своём районе найти такое производство.
Sanek18rus
Alexey писал(а):есть такая пластмасса 'локерная' из неё локера ,санки рыболовные,авто коврики делают.на столе нужная болванка со скв. отв.потом накрывается этим пластмассовым листом.греется и создаётся вакуум . нашёл у себя производсво в Колпино..хотел обвес для квадрика сделать.сказали проблем нет для этого нужно :болванка деревянная нужной формы со сквозными отверстиями и чтоб влезло всё в станок (коробка полтора на полтора метра).если обвес не мудрёный , то можно в своём районе найти такое производство.
интересно , а для чего сквозное отверстие нужно? чтоб крутить?
Alexey
Сообщение Alexey »
Болванка выглядит как дуршлак.сверху кладут лист пластика.он греется, а через отверстия вниз откачивается воздух.
Sanek18rus
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение ну вот что получилось у меня
igo196610
Сообщение igo196610 »
Пормально.Выхлопную прикрой.
Sanek18rus
igo196610 писал(а):Пормально.Выхлопную прикрой.
спасибо, материал подбираю, хотелось из алюминия сделать
igo196610
Я делал из нержавейки от бака круглой стиральной машины.Делал два экрана через 1,5 см.А то один все равно нагревался.
Сообщение pavlik »
у меня алюминий прикрывает штаны на расстоянии сантиметра 2-3 от них-ниразу не обжигался,хотя и штаны до красна грел.
