он как пластик , и с обоих сторон одинаковый.Ohotnik01 писал(а):а что за ламинат?? с какого он материала?
квадр с донора ока + замена мотора от 21083
- Sanek18rus
Re: квадр с донора ока + замена мотора от 21083
куда он используется, где такой можно купить?
- Sanek18rus
серый или черный?Ohotnik01 писал(а):куда он используется, где такой можно купить?
серый похож на шумоизолъационуйу плъонку каторуйу под ламинатом кладут.
и тот и другой,в ближайшем будущем буду облицовкой заниматься , может тоже такой материал куда нибудь приспособлю, только на до его пощупать ,да посмотреть на него,Sanek18rus писал(а):серый или черный?Ohotnik01 писал(а):куда он используется, где такой можно купить?
- Sanek18rus
понял ,спасибо,буду искать.
есть такая пластмасса 'локерная' из неё локера ,санки рыболовные,авто коврики делают.на столе нужная болванка со скв. отв.потом накрывается этим пластмассовым листом.греется и создаётся вакуум . нашёл у себя производсво в Колпино..хотел обвес для квадрика сделать.сказали проблем нет для этого нужно :болванка деревянная нужной формы со сквозными отверстиями и чтоб влезло всё в станок (коробка полтора на полтора метра).если обвес не мудрёный , то можно в своём районе найти такое производство.
- Sanek18rus
интересно , а для чего сквозное отверстие нужно? чтоб крутить?Alexey писал(а):есть такая пластмасса 'локерная' из неё локера ,санки рыболовные,авто коврики делают.на столе нужная болванка со скв. отв.потом накрывается этим пластмассовым листом.греется и создаётся вакуум . нашёл у себя производсво в Колпино..хотел обвес для квадрика сделать.сказали проблем нет для этого нужно :болванка деревянная нужной формы со сквозными отверстиями и чтоб влезло всё в станок (коробка полтора на полтора метра).если обвес не мудрёный , то можно в своём районе найти такое производство.
Болванка выглядит как дуршлак.сверху кладут лист пластика.он греется, а через отверстия вниз откачивается воздух.
- Sanek18rus
Пормально.Выхлопную прикрой.
- Sanek18rus
спасибо, материал подбираю, хотелось из алюминия сделатьigo196610 писал(а):Пормально.Выхлопную прикрой.
Я делал из нержавейки от бака круглой стиральной машины.Делал два экрана через 1,5 см.А то один все равно нагревался.
у меня алюминий прикрывает штаны на расстоянии сантиметра 2-3 от них-ниразу не обжигался,хотя и штаны до красна грел.
