Спортквадр из ижа
shurik2141
Re: Спортквадр из ижа
Сообщение shurik2141 »
приветствую перж!
между подшипниками задней оси стоит втулка распорная, иначе при запрессовке полуоси в подшипники внутреннюю обойму просто выдавливало....осевого люфта нет вообще!я одну полуось которая несущая усилил трубой...на фотках видно, подшипники маятника еще не разу не менял!на счет цилиндра: просто ковырялся и глазами наткнулся сначала на 9шный цилиндр и в голове сразу шестеренки закрутились как переделать под главный...из него я сделал первый вариант (ранее уже описывал и фотки есть) потом просто отец на 10ке менял задние тормоза, цилиндры старые я забрал, они еще меньше чем у 9ки...разницы после переделки я не заметил...что с 9 что с 10шным тормозят оба колеса одинаково!но 10шный маленький и на руле смотрится не плохо!почти как заводской....
если легко то не интересно!!!
Перж
Сообщение Перж »
Точно как заводской. Сам хочу делать ось с маятником, вот и интересуюсь. Тоже первое, что на ум пришло, это сварить между собой ступицы. Есть идея переточить ступицы, так, чтоб был буртик под наружное кольцо роликового конического подшипника. Соответственно, с двух сторон будут конические подшипники. Плюсы: проще сварить вал из двух огрызков от ШРУСов, между конических подшипников места поболе, а то шлицевая часть гранаты оч. короткая, и есть стандартные ушки под тормоза. Минусы - все равно трудно шлицевые сращивать, и смазка походу будет через ролики наружу лезть, закидывать торм. диск. 7506-е подшипники подходят, правда буртик под наружное кольцо будет высотой 1 мм, но думаю, этого хватит. С валом о 2 гайках проще будет совмещать плоскости звезд. Варить ступицы планирую через старый родной подшипник, одев на него обе ступицы как на оправку. Надеюсь понятно изложил.
Fil
Сообщение Fil »
Здравствуй shurik2141!
оч заинтересовал твой проект, есть большое желание создать такой же или подобный только на двигателе от урала.
немного есть вопросы про раму, про тормоза и про втулку задней оси, можно более детально описать))
заранее спасибо)
shurik2141
Fil
если просмотреть тему с самого начала по фоткам будет все понятно относительно рамы, тормозов...по задней оси давно обещался нарисовать!...все времени нет....если что то будет не понятно спрашивай! обьясним...
shurik2141
собрал я все таки движок!наконец то....поставил цилиндр от пускача пд-10, водяной насос взял от автобуса лиаз 5256 (там он дополнительно гоняет тосол к печкам и называется циркуляционным...) мотор насоса выкинул, вал обрезал и проточил паз как у плоской отвертки, шляпку болта крепящего якорь пропилил чтобы паз вала насоса входил в шляпку и вращение от коленвала передавалось к насосу!!!не стал брать насос от газели или других авто, потому что это лишняя трата электроэнергии!по мне так механический привод лучше!!!пришлось переделать подножки и установить защиту ног пассажира!изначально планировалось ездить одному, но восхищенные зеваки просят прокатить....невольно задумаешься о их безопасности....
shurik2141
shurik2141
удлиннил маятник на 7 см...
shurik2141
прикупил защиту рук от веток...ездим то по лесу!
Перж
Сообщение Перж »
Шурик, етит твою, я думал, куда ты пропал))) А там рестайлинг полным ходом))) Bookvoed о твоем детище на сайте статью вывесил. А чего на одностволку перешел, тот двиг накрылся? Скажи вентилятор там с охлаждением справлялся? Гена тянул?
shurik2141
перж тот двиг в лесу стуканул еще месяц назад!на левом колене рассыпался подшипник нижней головки шатуна! было два варианта: перебирать юпитер или искать планету....пока думал подвернулся вариант поменяться на планету, я махнулся!перебрал движок, у брата с трактора взял цилиндр пд-10...на юпитере вентилятора хватало, но кожух охлаждения желательно сделать!гена вентилятор тянул, но если включать свет напряжение заметно садилось!!!поэтому рассматривались варианты принудительного механического охлаждения...самым дешевым оказался движок планеты с водянкой!...поэтому и перешел на одностволку...
Перж
Сообщение Перж »
Уже гонял? Как по ощущениям, мощи хватает?
lichhill
Сообщение lichhill »
Вроде у цилиндра от пускача маленькие продувочные каналы. Где-то что-то помниться читал, что от такой переделки немногим более 10 л.с. получается
shurik2141
перж! какой гонял?....позавчера тока крепление переварил!еще глушак варить и радиатор подключать!
lichhill!-
тоже читал про переделку на водянку с пускачем...там после переделки будет 18-20 кобыл....у пускача на тракторе выпуск не настроен и карбюратор стоит с маленьким диффузором....
lichhill
Да все равно мало. От пса бы найти двиг. Там уже порядком кобыл можно снять
Перж
Сообщение Перж »
ПС мечта... Только живых поди не осталось.
