Спортквадр из ижа
- shurik2141
Re: Спортквадр из ижа
приветствую перж!
между подшипниками задней оси стоит втулка распорная, иначе при запрессовке полуоси в подшипники внутреннюю обойму просто выдавливало....осевого люфта нет вообще!я одну полуось которая несущая усилил трубой...на фотках видно, подшипники маятника еще не разу не менял!на счет цилиндра: просто ковырялся и глазами наткнулся сначала на 9шный цилиндр и в голове сразу шестеренки закрутились как переделать под главный...из него я сделал первый вариант (ранее уже описывал и фотки есть) потом просто отец на 10ке менял задние тормоза, цилиндры старые я забрал, они еще меньше чем у 9ки...разницы после переделки я не заметил...что с 9 что с 10шным тормозят оба колеса одинаково!но 10шный маленький и на руле смотрится не плохо!почти как заводской....
если легко то не интересно!!!
Точно как заводской. Сам хочу делать ось с маятником, вот и интересуюсь. Тоже первое, что на ум пришло, это сварить между собой ступицы. Есть идея переточить ступицы, так, чтоб был буртик под наружное кольцо роликового конического подшипника. Соответственно, с двух сторон будут конические подшипники. Плюсы: проще сварить вал из двух огрызков от ШРУСов, между конических подшипников места поболе, а то шлицевая часть гранаты оч. короткая, и есть стандартные ушки под тормоза. Минусы - все равно трудно шлицевые сращивать, и смазка походу будет через ролики наружу лезть, закидывать торм. диск. 7506-е подшипники подходят, правда буртик под наружное кольцо будет высотой 1 мм, но думаю, этого хватит. С валом о 2 гайках проще будет совмещать плоскости звезд. Варить ступицы планирую через старый родной подшипник, одев на него обе ступицы как на оправку. Надеюсь понятно изложил.
Здравствуй shurik2141!
оч заинтересовал твой проект, есть большое желание создать такой же или подобный только на двигателе от урала.
немного есть вопросы про раму, про тормоза и про втулку задней оси, можно более детально описать))
заранее спасибо)
заранее спасибо)
- shurik2141
Fil
если просмотреть тему с самого начала по фоткам будет все понятно относительно рамы, тормозов...по задней оси давно обещался нарисовать!...все времени нет....если что то будет не понятно спрашивай! обьясним...
						- shurik2141
собрал я все таки движок!наконец то....поставил цилиндр от пускача пд-10, водяной насос взял от автобуса лиаз 5256 (там он дополнительно гоняет тосол к печкам и называется циркуляционным...) мотор насоса выкинул, вал обрезал и проточил паз как у плоской отвертки, шляпку болта крепящего якорь пропилил чтобы паз вала насоса входил в шляпку и вращение от коленвала передавалось к насосу!!!не стал брать насос от газели или других авто, потому что это лишняя трата электроэнергии!по мне так механический привод лучше!!!пришлось переделать подножки и установить защиту ног пассажира!изначально планировалось ездить одному, но восхищенные зеваки просят прокатить....невольно задумаешься о их безопасности....
						- shurik2141
- shurik2141
- shurik2141
прикупил защиту рук от веток...ездим то по лесу!
Шурик, етит твою, я думал, куда ты пропал))) А там рестайлинг полным ходом))) Bookvoed о твоем детище на сайте статью вывесил. А чего на одностволку перешел, тот двиг накрылся? Скажи вентилятор там с охлаждением справлялся? Гена тянул?
						- shurik2141
перж тот двиг в лесу стуканул еще месяц назад!на левом колене рассыпался подшипник нижней головки шатуна! было два варианта: перебирать юпитер или искать планету....пока думал подвернулся вариант поменяться на планету, я махнулся!перебрал движок, у брата с трактора взял цилиндр пд-10...на юпитере вентилятора хватало, но кожух охлаждения желательно сделать!гена вентилятор тянул, но если включать свет напряжение заметно садилось!!!поэтому рассматривались варианты принудительного механического охлаждения...самым дешевым оказался движок планеты с водянкой!...поэтому и перешел на одностволку...
Уже гонял? Как по ощущениям, мощи хватает?
Вроде у цилиндра от пускача маленькие продувочные каналы. Где-то что-то помниться читал, что от такой переделки немногим более 10 л.с. получается
						- shurik2141
перж! какой гонял?....позавчера тока крепление переварил!еще глушак варить и радиатор подключать!
lichhill!-
тоже читал про переделку на водянку с пускачем...там после переделки будет 18-20 кобыл....у пускача на тракторе выпуск не настроен и карбюратор стоит с маленьким диффузором....
							lichhill!-
Да все равно мало. От пса бы найти двиг. Там уже порядком кобыл можно снять
ПС мечта... Только живых поди не осталось.
