Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
Ivan66
Re: Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
Сообщение Ivan66 »
Тему не помню. Фотки для себя сохранял
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
благодар.
Горячие.зимние.закончились!
vladimir09
свинцовую блокировку редуктора разбило,вал на котором ведущие звезды люфтит-это за два выезда
vladimir09
поставил ведущую звезду на двигатель 21 вместо 16 дало прирост в 10км/ч теперь мах около40км/ч временно отключил пер мост.переделал рулевую вывел тяги в паралель с рычагами ушло подруливание при работе подвески, есть все части седла,надо собрать в кучу.кожух обдува достаточно эффективный
vladimir09
есть идея сделать повышающую в редукторе муравья.суть вот в чем-изготовить самодельный корпус,добавить промвал с шестерней и на выходной вал добавить тоже шестерню между планетарными.(естественно на самодельный вал вместо чашки)вилку со штоком вынести вперед всех валов,а не как в штате между.критика?прошу
Сообщение pavlik »
что то ничего не понял :dntknw:
vladimir09
все правильно Павел,я не сказал самого главного-этот новый добавленный ряд(передача)будет задействованна тогда-когда шестерня первичного вала будет перемещена вилкой в нейтральное положение.-т.е нейтрали не будет.
vladimir09
http://floomby.ru/s1/qasuMB может так будет более понятно
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Должно работать, самое сложное это корпус сделать
zenia04
Сообщение zenia04 »
http://www.rotaxkartclub.ru/produktsiya.html ссылка для картинга
vladimir09
уже думаю делать добавочное передаточное 1:1 внешнее-изготовить новый первый вал(чтоб он торчал с другой стороны) и снаружи звезды на вторичный вторичный валы.цепки.чтоб одна звезда разъединялась с валом.на рмз сказали вал сделаем а про его крепость внятного ответа не дали
vladimir09
по тормозам возник вопрос.на какую ось делать-заднюю,переднюю или обязательно две?если две то раздельного управления или вместе.говорят на крутом спуске пользуются только задним тормозом...прошу учесть что местность у нас горная.
igo196610
Сообщение igo196610 »
У меня на все четыре-встает как вкопанный.Впрочем,если газ сбросить,то не намного дольше проедет.Я думаю надо исходить из возможностей.Малому хватает задней оси,хотя гоняет как ошпаренный.
vladimir09
igo196610 писал(а):У меня на все четыре-встает как вкопанный.Впрочем,если газ сбросить,то не намного дольше проедет.Я думаю надо исходить из возможностей.Малому хватает задней оси,хотя гоняет как ошпаренный.
где он у тебя встает как вкопанный-на крутом спуске или на ровной?
igo196610
Везде
