Barracuda начало...
smirnov
Re: Barracuda начало...
Сообщение smirnov »
Спецы возьмите меня к себе, я тоже строю дальнего родственника барракуды
KAPACb
Сообщение KAPACb »
smirnov писал(а):Спецы возьмите меня к себе, я тоже строю дальнего родственника барракуды
Да запросто, тока никому не говори что с нами. :secret:
shumz писал(а):Ясно, короче у нас в ярике одни жыды собрались.., сам сталкивался, то нос воротят, то ценник лупят..
Есть потребность в одной деталюшке, она попроще в два раза чем у тебя, но нуна расчитать нагрузку..
Кинь в личку, посмотрим.
KAPACb
Сообщение KAPACb »
Следующий этап.
Спроектировал сварочный кондуктор для рычагов. Все таки геометрия штука важная.
Так же есть понимание о точности лазерного постпроцессора, вывод - нужно делать звпас +1мм к заданной геометрии (диаметра) трубы. Видимо существующий постпроцессор "косячит" на окружностях они на больших радиусах не совсем круглые, и заваливает кромку по линии реза на 0,5 мм. Это происходит за счет того, что луч индуцированного электрического излучения, при прохождении через заготовку выше определенной толщины дает отклонение от вертикали. Некритичное, но если отверстие предназначенно для стыковки, к примеру со втулкой, преднозначенного для запрессовки (0,1-0,2 мм) ничего не выйдет. Отверстие будет под конус. Хотя возможно это зависит и от мощности лазера. С плазмой такого у меня не было. Обычно точность такая же, а рез прямой. Но универсальность лазерной техники обуславливает их выгодность для коммерсов. Лазером можно резать все.
Chydik
Сообщение Chydik »
А если такой кондуктор?
misha_0208
Сообщение misha_0208 »
Здарова!
не мог бы скинуть телефончик того кто делал тебе короб с картриджами очень нужно было ?
Заранее благодарю !
KAPACb
Сообщение KAPACb »
Народ, звиняйте что пропал... инета нету :( вот так бывает. Йопта подняла ценник в два раза, а местный оператор не может меня подключить. А платить за инет цена которого как за сверхбыстрый, а скорость как у сверх медленного неайс. Пошел на принцип вобщем. После майских выложу фотки следующих этапов. Пока все собрали. Ща рычаги с кулаками варим :)
