Новая трофи машина из Сургута
владимир 122
Re: Новая трофи машина из Сургута
Сообщение владимир 122 »
Great Rat писал(а):Это очередная , новая ?
Кто автор ?
Это моя машинка! ))) Сегодня заехал ко мне замечательный Чел из Сургута! Диму я знаю недавно ,но хочу сказать что он в жизни оказался замечательным и интересным молодым человеком! Пообщались мы, как будто давно знакомы . Если Диме не надо было бы ехать домой ,то чую мы до сих пор бы общались и пили пиво))). Получил я массу полезных советов по поводу вездеходов от него, за что спасибо! А так же спасибо за подаренную бутылку вина, с семейным гербом ,сделанного из им же выращенного винограда, вино стало призером многих соревнований! Как опробуем я обещал отписаться! P.S Кстати мой рост 176 см)))))А как будто карлик стою)))[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0935j ... .jpg[/img][/url]
Great Rat
Сообщение Great Rat »
Неплохо , очень даже .
Сообщение pavlik »
Кто автор ?
не узнал что ли viewtopic.php?f=25&t=10960&start=420
Great Rat
Кто автор ?
Я там не разу не был.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Прикупил сегодня для заказанного торцевателя инструмент, Rebir UM2-16/1200ER
-1200 Вт, БЗП ф10 мм, 0-550 об/мин, металл 16 мм, дерево 45 мм, 3,5 кг.
Особенности:
- Трехступенчатый редуктор;
- Высокая мощность двигателя;
- Большой крутящий момент;
- Встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
- Кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
- Рукоятка с мягким покрытием для поглощения вибрации и удобства хвата;
- Наличие боковой и задней рукояток, повышающих безопасность и удобство работы;
- Алюминиевый корпус редуктора, повышающий срок службы и точность работы машины;
- Машина оснащена классическим трехкулачковым патроном с ключом;
- Переключатель направления вращения, что позволяет легко извлекать сверло из просверленного отверстия, вывинчивать винты;
- Длинный сетевой шнур (длина не менее 3 м);
- В комплкте поставки имеются запасные щетки.
Уверяют конечно что не китай совсем
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Эта дрель та же, что и Интерскол, только добавлена электронная регулировка скорости.
Отлично! Теперь на самом деле можно будет снизить обороты до указанные параметров для коронок.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Чуть еще пофоткал двигатель
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Померял узлы основные чтобы накидать проект на бумаге
Мотор с коробкой со шкивом , без вентилятора: 140-145 см
Коробка: 85 см
Высота мотора: 60 см
Ширина мотора: 62 см
Длинна раздатки от флянца до флянца: 33 см
Высота от центра входного флянца и обратного ему: 16,5 см
От входного флянца до выходного: 26 см
От низа коробки до центра ее выходного вала: 18 см.
Колея по внешней стороне: 175 см
Длинна рычага от осей: 45 см
Ширина крепления задний балки по осям: 65 см.
Длинна кардана 2121 (который на рапторе): раздвинутый - 61,5 см, сжатый - 57 см.
Расстояние между подушками двигателя с внешней стороны: 52 см.
Длинна редуктора: 40 см.
На будущее, вставляй после каждой фотки пустую строку, а то глаза сломать можно.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
А как исправить сообщение? Там нужно у каждой фотки вместо xxl надпись на xl поменять
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Сегодня отнес первый редуктор на переборку и установку главной пары и блокировки, на второй редуктор нужно дождаться пару и понять в какую сторону он будет крутиться и нужно ли будет менять сальник хвостовика под обратное вращение или просто его перевернуть. Ну и пробки под сливное, заливное , сапун делать новые
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Нашел вторую ГП4.6 скоро будет у меня и можно будет собрать второй редуктор
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Вылезла проблемка, перебрали редуктор поставили пару 4.6 и блок lock-right 1620, но по каким то причинам от руки отказывается разблокироваться
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Первым делом начал варить тележку для сварочного аппарата, чтобы потом легко можно было перекатывать его. Осталось сделать место под балон и вешалку для горелки и можно красить.
владимир 122
Молодец! Очень серьезно взялся! Уже уверен, что и машина тоже получится красивая и эстетичная!
