Это моя машинка! ))) Сегодня заехал ко мне замечательный Чел из Сургута! Диму я знаю недавно ,но хочу сказать что он в жизни оказался замечательным и интересным молодым человеком! Пообщались мы, как будто давно знакомы . Если Диме не надо было бы ехать домой ,то чую мы до сих пор бы общались и пили пиво))). Получил я массу полезных советов по поводу вездеходов от него, за что спасибо! А так же спасибо за подаренную бутылку вина, с семейным гербом ,сделанного из им же выращенного винограда, вино стало призером многих соревнований! Как опробуем я обещал отписаться! P.S Кстати мой рост 176 см)))))А как будто карлик стою)))[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0935j ... .jpg[/img][/url]Great Rat писал(а):Это очередная , новая ?
Кто автор ?
Новая трофи машина из Сургута
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: Новая трофи машина из Сургута
Неплохо , очень даже .
не узнал что ли viewtopic.php?f=25&t=10960&start=420Great Rat писал(а):Это очередная , новая ?
Кто автор ?
Я там не разу не был.pavlik писал(а):не узнал что ли viewtopic.php?f=25&t=10960&start=420Great Rat писал(а):Это очередная , новая ?
Кто автор ?
Прикупил сегодня для заказанного торцевателя инструмент, Rebir UM2-16/1200ER
-1200 Вт, БЗП ф10 мм, 0-550 об/мин, металл 16 мм, дерево 45 мм, 3,5 кг.
Особенности:
- Трехступенчатый редуктор;
- Высокая мощность двигателя;
- Большой крутящий момент;
- Встроенный электронный регулятор частоты вращения шпинделя;
- Кнопка фиксации для работы в непрерывном режиме;
- Рукоятка с мягким покрытием для поглощения вибрации и удобства хвата;
- Наличие боковой и задней рукояток, повышающих безопасность и удобство работы;
- Алюминиевый корпус редуктора, повышающий срок службы и точность работы машины;
- Машина оснащена классическим трехкулачковым патроном с ключом;
- Переключатель направления вращения, что позволяет легко извлекать сверло из просверленного отверстия, вывинчивать винты;
- Длинный сетевой шнур (длина не менее 3 м);
- В комплкте поставки имеются запасные щетки.
Уверяют конечно что не китай совсем
Особенности:
Эта дрель та же, что и Интерскол, только добавлена электронная регулировка скорости.
Отлично! Теперь на самом деле можно будет снизить обороты до указанные параметров для коронок.
Чуть еще пофоткал двигатель
Померял узлы основные чтобы накидать проект на бумаге
Мотор с коробкой со шкивом , без вентилятора: 140-145 см
Коробка: 85 см
Высота мотора: 60 см
Ширина мотора: 62 см
Длинна раздатки от флянца до флянца: 33 см
Высота от центра входного флянца и обратного ему: 16,5 см
От входного флянца до выходного: 26 см
От низа коробки до центра ее выходного вала: 18 см.
Колея по внешней стороне: 175 см
Длинна рычага от осей: 45 см
Ширина крепления задний балки по осям: 65 см.
Длинна кардана 2121 (который на рапторе): раздвинутый - 61,5 см, сжатый - 57 см.
Расстояние между подушками двигателя с внешней стороны: 52 см.
Длинна редуктора: 40 см.
Коробка: 85 см
На будущее, вставляй после каждой фотки пустую строку, а то глаза сломать можно.
А как исправить сообщение? Там нужно у каждой фотки вместо xxl надпись на xl поменять
Сегодня отнес первый редуктор на переборку и установку главной пары и блокировки, на второй редуктор нужно дождаться пару и понять в какую сторону он будет крутиться и нужно ли будет менять сальник хвостовика под обратное вращение или просто его перевернуть. Ну и пробки под сливное, заливное , сапун делать новые
Нашел вторую ГП4.6 скоро будет у меня и можно будет собрать второй редуктор
Вылезла проблемка, перебрали редуктор поставили пару 4.6 и блок lock-right 1620, но по каким то причинам от руки отказывается разблокироваться
Первым делом начал варить тележку для сварочного аппарата, чтобы потом легко можно было перекатывать его. Осталось сделать место под балон и вешалку для горелки и можно красить.
- владимир 122
- Познавший Истину
Молодец! Очень серьезно взялся! Уже уверен, что и машина тоже получится красивая и эстетичная!
