Страница 14 из 37
Re: Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:39 pm
Graf37
Ivan66 писал(а):Мой любимый размер
у меня 134 перед и 126 зад получились-фиг перевернешся по сути
зато вполне реально опрокинуть на себя
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:47 pm
Ivan66
Тоже верно, нужно быть осторожнее просто, а с большей шириной просто комфортнее повороты проходить
Добавлено: Чт фев 07, 2013 1:21 pm
vladimir09
при моей расчетной скорости <50 повороты не актуальны.зато на кручи подниматься страшновато будет,если конечно резина позволит лезть в кручь
Добавлено: Чт фев 07, 2013 1:26 pm
vladimir09
мне уже нельзя он высокий,мне ниже нельзя трансмисионные приблуды полного привода не дают сделать двигун ниже.такие пироги.изначально не планировал маленький-но результат превзошел ожидания
Добавлено: Вс фев 10, 2013 9:47 am
vladimir09
Добавлено: Вс фев 10, 2013 9:53 am
vladimir09
http://i5.pixs.ru/storage/7/0/6/1002201 ... 071706.jpg может лучше так сделать вместо башмака,хотя эта ветка является всегда не нагруженной(даже при заднем ходе)
Добавлено: Вс фев 10, 2013 10:17 am
vladimir09
подумал я подумал и решил сделать амморты из сааз задние классики и пружин муравья(благо подходят)почти пружины думаю ставит по полторы штуки.если на стыке витки внахлест см по 3 сварить работоспособная схема или прослабит согнет просядет?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 9:16 am
vladimir09
возник вопрос-смогу я на штоке амморта классики нарезать резьбу?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 9:51 am
Проблема в том, как для нарезания резьбы этот шток закрепить так, чтоб он не проворачивался и чтоб не повредилась поверхность штока (заусенцы, риски).
Добавлено: Ср фев 13, 2013 10:39 am
vladimir09
через алюминиевые проставки в тисках
Добавлено: Ср фев 13, 2013 2:07 pm
сначало нарезать резбу-зафиксировавши шток за старую резбу,а потом обрезать.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 2:53 pm
vladimir09
да ее ж там нет,аморт классики задний
Добавлено: Ср фев 13, 2013 3:14 pm
а я подумал про передний,а на задних я фиксировал пружины как на ураловских аммортах.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 3:56 pm
vladimir09
а пружины вариант заварить меж собой-соединить целую и половинку?а как на ураловских ?у меня есть ураловские
Добавлено: Ср фев 13, 2013 4:00 pm
пружины варить не стоит-надо просто сделать между ними проставку,посмотри у меня в теме передние амморты,между пружин поставил два свареных ураловских стакана с амморта и обрезал их,а вверху как фиксировать пружины посмотри на ураловский амморт и все поймешь.
