Багги из Опеля Кадета "Курсант" ... вот и я теперь в заверш
Junkers1
Re: Вот и я теперь в завершёнке)
Сообщение Junkers1 »
привет Ват можно узнать какя колея?. база? просвет? габаритные размеры? Может чертёж есть?заранее благодарен.
wat
Сообщение wat »
Junkers1 привет,колея 155см сзади,спереди поуже на несколько см,не мерял точно сколько,около 150см,база-2400,просвет 28см без людей,чертежей нет,делал всё по ходу строительства,так как детали покупались и подбирались в процессе,от Опеля там немного осталось,двигатель с коробкой и приводами,передняя ступица,рулевая рейка и всё).При такой езде скрутило трубу которой левый вал нарастил,там простая сыромятина была,сделал из восьмёрочного привода,благо шлицы и наружний шрус подходят,теперь гуд!
Junkers1
спасибо за информаци wat
Теперь надо фоток со всех сторон и всех узлов крупным планом.
Звук мотора на оборотах приятный :)
Martoos
Сообщение Martoos »
мое личное, колеса бы по больше)) и по зубастей)
wat
Сообщение wat »
Bookvoed Фотки будут попозже,у меня неприятность,провернуло вкладыш на 4-м шатуне,снял коленвал,надо как то отправить точить в Питер,посоветовали на ул.Салова,шатун советуют тоже поменять,типа его скорее всего наколотило и он стал овальный.Я грешу на хреновое масло лукойл,хотел просто им промыть двигатель от старого чернющего после бывшего хозяина,ага щас,оно ж поехало-и давай гонять)),ну и двигатель старенький конечно,а ему таких люлей дал,фотки в гараже делать хреново,бардачина ппц,думал на природе всё нафоткать).
Martoos Сзади колёса по размеру нормальные москвичёвские с высокой резиной,зубов конечно маловато,но проходимость по холмикам с скользкой травой очень даже,да и большие колёса принесут проблемы с коробкой,а ломать её мне ой как не охото!Спереди полюбому надо менять,но пока не до этого...
wat
Сообщение wat »
Martoos
Сообщение Martoos »
ХА круть)
прямо таки агитационный плакат) .. =)
Багги пауер))
девушка в панике)
:good: :good: , фотограф правильный момент поймал :good:
Перж
Сообщение Перж »
Тож когда -нибудь на квадре жену прокачу. Надеюсь секас потом будет незабываемый)))))))))
sergey645
Сообщение sergey645 »
Наше дело положительно влияет на демографию страны!!! :lol: :lol: :lol: :good:
Это да, но положительно только для дам пристегнутых ремнями безопасности. Стукнутые дугой по голове для секаса не годятся :acute:
wat
Сообщение wat »
Bookvoed,согласен! Это первые выезды,самому страшно,больше даже за пасажиров,до весны пока в гараже стоит доделаю всё,мне даже обшивку не давали сделать,пока всех знакомых перекатал.
Перж
Сообщение Перж »
Чё с движком, кисло?
Перж
Сообщение Перж »
Ват, а у тебя пружины спереди из чашек не выскакивают??? Опасно, блин... Правильно понял, внутри пружины нет аморта?
